Suche Infos zum liegendem Riechert Gebläse Momentan Erledigt
Frank 03
Beitrag von Frank 03 »
wer fährt ein liegendes Gebläse und kann mir die Größe und die verwendete Länge angeben? Des Weiteren wäre für mich auch noch der Wirkdurchmesser der Kurbelwellen-Riemenscheibe interessant. Danke.
Frank
Zuletzt geändert von Frank 03 am Mi 10. Dez 2014, 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Darkmo
Re: Suche Infos zum liegendem Riechert Gebläse
Beitrag von Darkmo »
wozu die Fragen ?
wenn du eins hättest könntest Du selbst messen.
Wenn Du so was ähnliches suchst würde ich hier schauen.
http://www.typ4shop.de/product_info.php ... e----.html
vw-1963
Beitrag von vw-1963 »
darkmo, evtl. kann es ja sein das ihm die teile fehlen..... was ist falsch an seiner frage ? er fragt und kriegt von dir eine dumme antwort.... :handgestures-thumbdown:
Verbrauch 8 l auf 50 km
Darkmo
vw-1963 hat geschrieben:darkmo, evtl. kann es ja sein das ihm die teile fehlen..... was ist falsch an seiner frage ? er fragt und kriegt von dir eine dumme antwort.... :handgestures-thumbdown:
...........und kann mir die Größe und die verwendete Länge angeben?
......wäre für mich auch noch der Wirkdurchmesser der Kurbelwellen-Riemenscheibe
Dann verstehe ich einfach die Fragestellung nicht. sorry
bin raus
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
dann will ich mal...
Wenn Du Riechertteile suchst, dann würde ich raten, bei Herrn Riechert mal anzurufen.
Soweit mir bekannt ist, liefert er auch Ersatzteile.
Das liegende Gebläse wurde von mehreren Firmen angeboten. Teilweise unterschieden sie sich doch erheblich.
Über die Jahre hat sich immer etwas getan. Auch ist die "Hochzeit" der Riechertanlagen mindesten schon 20 Jahre her.
Die Neukonstruktion von uns ist gänzlich anders.
Unser liegendes Gebläsesystem sieht zwar ähnlich aus, alle Bauteile sind jedoch neu konstruiert und komplett anders, als die alten Systeme.
Es passt also nichts von unserem System an alte Riechertanlagen, dafür sind verschiedene Baugruppen von unsem liegengem Gebläse mit unserem stehendem Gebläse kompartibel, auch zu unseren anderen liegenden Gebläsen für Typ1 und Porsche 6-Zylinder.
Einzelteile als Reparaturaustausch oder Ersatzteile sind bei uns auch erhältlich.
Ich hoffe geholfen zu haben.
orra
Frank 03
ich dachte eine präzise Frage gestellt zu haben da mir, wie auch erkannt Teile fehlen (Riemen, Motorhalteplatte und untere Riemenscheibe). Deshalb auch Danke für die wohlgemeinten Antworten (Orra, VW 1963).
Bei Herrn Riechtert war ich persönlich und habe ich bereits im April diesen Jahres die fehlenden Teile bestellt und leider bisher noch nicht bekommen von daher habe ich mich jetzt selbst auf den Weg gemacht mir die fehlenden Teile zu suchen bzw. selber zu fertigen die Halteplatte ist bereits gezeichnet und als Laserteil mal probehalber gefertigt worden aber in der Endversion wird aus Alu sein. Bei der Riemenscheibe bin ich mir noch nicht sicher ob ich eine "normale" oder eine innen "gekröpfte" 140mm (Aussen/Wirkdurchmesser) nehmen kann. Wie ja sicher dem ein oder anderem bekannt sein sollte sind sogar die Serienriemen Drehstrom Lima (9,5mm) und Gleichstrom Lima (10,0mm) von Hause aus unterschiedlich. Warum sollte ich das Rad neu erfinden wenn mir jemand sagen kann SPA, SPX oder SPZ Riemen in dieser Länge findet Verwendung oder gar 7,5mm Breite wie beim 911er dann könnte ich mir die Umlenkrollen bestimmen und aus Alu nachfertigen und in diesem Zusammenhang die Postion des Lüfterringes zu den Auflagepunkten der Motorhalteplatte. Aber das nur zu Erklärung meiner Fragestellung.
Das liegende Gebläse von Dir Orra ist natürlich der Traum und der Maßstab aber ich habe für die Riechert Klamotte einfach schon zu viele Teile und auch noch die eine oder andere Vorstellung wie meines aussehen soll.
Also bin ich nun immer noch bei der gleichen Fragestellung Riemenläge und Ausführung 140mm Aussendurchmesser oder Wirkdurchmesser? Danke für Eure Antworten.
Einen schönen zweiten Advent
Frank
Zuletzt geändert von Frank 03 am So 7. Dez 2014, 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
Frank 03
Hier noch ein paar Fotos zum Geschehen damit es nicht langweilig wird, d=Wirkdurchmesser. ;)
Gruß Frank
bigmamutee
Beitrag von bigmamutee »
bei meinem Gebläse ist eine 140mm Engine Plus Riemenscheibe montiert mit Conti SF AVX 10x1275. Ich konnte aber damals bei meinem Teilehändler mehrere Längen ausprobieren...
bis denne
Patrick
Frank 03
Danke endlich ein Maß. Hat noch jemand eine andere Riemengröße oder Länge?
Gruß Frank
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Beitrag von knigge »
:OT on:
NaNaNa.... Wer wird demn hier öffentlich über die Grösse und Länge seines Riemens reden
:text-worthless: :greenrespekt:
: OT off:
Varus
Beitrag von Varus »
warum misst du das nicht selber aus? Einen langen Keilriemen kaufen, durchschneiden und anlegen.
Die 10 oder 9,5 er Keilriemen sind m.W. nicht anders.
Irgendwann wurde aus 9,5 eben 10 so per Norm. Das muss in den 1980ern gewesen sein, so erinnerungsmäßig.
Aber um dir das weitere Konstruieren mit dem Gebläse zu erleichtern..................s.pdf , achte auf den min. Rollendurchmesser.
Keilriemen Normen.pdf
(4.8 MiB) 387-mal heruntergeladen
Quo vadis
Frank 03
Hallo Varus,
Danke für die Info das mit dem Riemenscheibendurchmesser ist sehr hilfreich ich werde die Riechert-Umlenkrollen diesbezüglich mal nachmessen :up: . Natürlich könnte ich einen Messen wenn ich einen hätte und genau das Nachmessen wird der Weg sein, ich möchte nur nicht unbedingt zwei zum Zerschneiden kaufen. Des Weiteren habe ich immer Schwierigkeiten mit den Bezeichnungen der Automobilisten (z.B.AVX ...) und es gibt halt nicht alle Längen in den entsprechenden Profilen die dann im Übrigen die Riemenbreite bestimmen.
Gruß Frank
Frank 03
Stand heute habe ich einen Riemen zum probieren/zerschneiden bestellt. Danke für Eure Hilfe.
Gruß Frank
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Re: Suche Infos zum liegendem Riechert Gebläse Momentan Erle
Beitrag von armin »
und nicht vergessen: hin und wieder bei den Amis gucken (chevrolet corvair), die Erfinder des umlenkgerollten liegenden Kühlgebläses
