Kickpanels im 1302
Jim Douglas
Kickpanels im 1302
Beitrag von Jim Douglas »
Mahlzeit zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken in meinem 1302 Lautsprecher mit mit Kickpanels unter dem Armaturenbrett einzubauen. Installiert habe ich momentan ein Retrosound Radio und im hinteren "Kofferaum" eine große Kiste mit 2 Lautsprechern, sonst nix. der Wagen ist ein 2-Sitzer.
Jetzt habe ich mir gedacht, GFK-Kickpanels mit 130er Lautsprechern vorne zu installieren.
Die Panels würde ich gerne mit Karosseriekleber fixiren, da ich äußerst ungern Löcher in eine 43 Jahre alte ROSTFREIE Karosserie bohren würde.
Das muss auch anders gehen. Amliebsten eben mit Sikaflex ;-)
oder ein Profi hier hat einen heißen Tipp für mich.
Wäre cool, wenn ich hier Input bekommen würde, dann könnte ich vielleicht die Zutaten auf der Volksworldshow käuflich erwerben :-)
Sinn der Aktion ist es, das "Provisorium" Boxenkiste loszuwerden und etwas zusätzliichen Stauraum zu gewinnen
Gruß Douglas
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Re: Kickpanels im 1302
Beitrag von DonRaketo »
Hallo Douglas,
konntest du das Problem lösen? Ich stehe wieder vor der gleichen Aufgabe und möchte auch keine Löcher bohren.
Tobias
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Douglas....
Frag mich doch.... oh..ich sehe gerade....von März
In dem Fall habe ich zwei M8 Gewindenieten gesetzt...aber es geht auch "nur" mit Kleben... wobei ich ja die "highend" Variante habe.. mit 3 Wege :mrgreen:
DonRaketo
Wie schätzt ihr den Aufwand folgende Kickpanels an den 1302 anzupassen und eine passende Rückwand zu bauen?
http://www.cox-shop.de/epages/62308954. ... cts/09-508
Ich meine zumindest, dass sie keine Rückwand haben.
Ich habe noch nie mit GFK gearbeitet, dachte mir aber, dass ich den Fußbereich mit Folie abklebe, darauf die Glasfasermatten laminiere und daran die angepassten Kickpanels laminiere.
Ist das eine Aufgabe für Anfänger oder kommt da nur Murks raus?
Weiß jemand wie gut oder schlecht die o.g. Panels in den 1302er passen?
Nikon-User
Ob sie passen oder nicht..kann ich nicht sagen...Ich habe damals auch mal schnell nach den Teilen geschaut und dann gesehen...es ist nur eine Blende...
Sie werden ja, ganz brutal durchs Blech geschraubt und dichten dann, zusammen mit dem Teppich... ab und bilden so ein Volumen.
Zusammen mit einem Coaxial-Lautsprecher (welcher schon die Parameter für so ein undichtes Gehäuse hat im Normalfall) sollte es ganz gut klappen.
Ob man sich dann noch die Mühe macht bei den Teilen eine Rückwand zu laminieren...ich weiss nicht....
Ich habe mit Absicht einen Profi rangelassen... als ich gesehen wie das Harz etc.stinkt und was das für eine Sauerei gibt beim Schleifen......war ich froh es nicht selber gemacht zu haben...
DonRaketo
Brutal durch Blech geschraubt werden sie auf keinen Fall. Ich denke ich werde mir auch jemanden suchen, der sich damit auskennt. Meine Idee mit dem Handschuhfach hat sich auch erledigt, da selbst 10cm Lautsprecher zu groß waren.
Neu gestaltete Türpappen wären auch keine Alternative, oder?
Nikon-User
Türpappen geht natürlich auch... man muss nur die Tür innen noch "dämmen" und
die TVK ansich ist ziemlich laberig... Da müsste man dann die Lautsprecherringe irgendwie ans Blech bringen
und verschrauben..
So ein LS braucht einen festen Halt... und kein Wasser von hinten...
DonRaketo
Es werden wohl Kickpanels. Kennt jemand eine Firma oder Privatperson in der Nähe von Olpe (Südwestfalen, Köln/Bonn, Ruhrgebiet,...), die mir welche für meinen 1302er bauen könnte?
Nikon-User
Ich weiss ja nicht, was bei dir in der "Nähe" ist...
Aber immernoch... Frank Kutscheid... CSP2000... ca. 100km von Köln lt. Google Maps...
www.csp2000.de
DonRaketo
Danke, hatte den Eintrag gesucht, in dem du es geschrieben hast.
Wieviel Zeit muss man fürs Anpassen am Fahrzeug rechnen? Du hast geschrieben, dass du das ganze Wochenende da warst.
Ich habe zum Geburtstag eine Runde im Drifttaxi am Ring geschenkt bekommen, vielleicht könnte ich die Fahrt damit verbinden.
Nikon-User
Bei mir war es natürlich wesentlich komplizierter....aber ich denke... es wird 2 Tage dauern...
Frank meinte halt, das GFK muss 24 Stunden im Auto aushärten... Sonst besteht die Gefahr, dass es sich verzieht...
