Zerlegung Dreiecksfenster
-SR-
Käfer: ´73 STD 1200er
Beitrag von -SR- »
Moin Moin
Ich hab mich mal daran begeben die Dreiecksfenster schön zu machen.Die defekten Vorreiber ärgern mich schon seid Jahren.Zu ersetzende Teile gibt es bei einschlägigen Dealern zu kaufen.Bevor ich aber alles auseinander reiße habe ich ein paar Fragen....
Aktueller Stand Rost vorhanden und Vorreiber defekt!
Vorrbeiber-Nieten: Einfach aufbohren ? Und mit welchem Nietwerkzeug bekommt man die neue Niete nacher wieder eingedrückt?
Niete Rahmengelenk: Ebenfalls bohren und mit welchen Werkzeug nacher zu kompletieren?
Vllt stand mal einer von euch an genau der gleichen Stelle...
Questus
Re: Zerlegung Dreiecksfenster
Beitrag von Questus »
http://www.volkswagen-classicparts.de/f ... itel_A.pdf
für meinen steht das Drehfenster aus und einbauen dort genau im Kapitel 6 Seite 12
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
YellowTailBuG hat geschrieben:
Nein, nur den beweglichen Teil tauschen.
-SR-
Beitrag von -SR- »
Warum darf man nicht bzw warum empfiehlst du nicht, den ganzen Vorreiber inkl. des genieteten Fußes zu tauschen? Nieten dafür habe ich gefunden http://csplink.de/R9bufvSBVj dürften die gleichen sein wie die hinter der Gummileiste wo der obere Haltewinkel befestigt ist.
Nur welche Zange benötigt man dafür?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
YellowTailBuG hat geschrieben:Warum darf man nicht bzw warum empfiehlst du nicht, den ganzen Vorreiber inkl. des genieteten Fußes zu tauschen?
Weil es meist unnötig und somit nur mehr Arbeit/eine zusätzliche Fehlerquelle ist.
Dürfen darfst du das natürlich.
-SR-
Beitrag von -SR- »
Super danke... :handgestures-thumbupright:
-SR-
Beitrag von -SR- »
Soweit zerlegt und neu lackiert ist nun alles und wartet auf den zusammenbau.
Nun stellt sich die frage wie zum Teufel werden die Fenster wieder in den Rahmen gedrückt ohne ihn dabei zu beschädigen?
Oder haben diejenigen die vor dem selben Problem standen einfach Sikaflex genommen und die scheibe einegklebt?
Danke schonmal
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Dafür habe ich mir ein "Eindrückwerkzeug" angefertigt"
Sieht dann so aus.
Neuen Gummi auf die Glaskante legen und in den Rahmen einpressen.
ELO :character-oldtimer:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Wenn man die gegenüberliegende Kannte parallel zum Glas ausführt, kann man auch prima mit Schraubzwingen arbeiten. Zwischen Glas und Zwinge kommt dabei natürlich noch ein Holz.
@ELo Ein starkes Werkzeug :up: Dabei habe ich mir schon einen abgebrochen :angry-cussingblack:
