Neue Köpfe
mymedusa
Re: Neue Köpfe
Beitrag von mymedusa »
Bohrung und ventile? Du sagtest mal Version 1 94mm Bohrung 44/38
Version 2 103mm Bohrung 47/42
orra
Karmann: Typ14
Re: Neue Köpfe
Beitrag von orra »
die Werte wurden gemessen und gelten für die unten angegebene Version.
Quelle: http://www.typ4shop.de/product_info.php ... -AV42.html
Billet-Zylinderköpfe EV52 / AV42
Die Köpfe haben folgende Ausstattung:
Bohrung: 103-105mm
Einlassventil: 52mm
Auslassventil: 42mm
Einlassquerschnitt: 1520mm² (durchgängig)
Auslassquerschnitt 1418mm² ( am Krümmerübergang)
Doppelfedern: 75Kg Anfangskraft, 145Kg Endkraft ( 2,5mm vor Block)
Gewicht: 12,5Kg /Stück (serie Typ4 6Kg)
Einlassventil: 8mm Schaft mit gehärtetem Kopf und poliertem Teller
Auslassventil: 8mm Schaft Nimonik mit gehärtetem Kopf und poliertem Teller
Der Einlasskanal fließt 284,1cfm @ 25"ws
Auf Grund der großen 52mm Einlassventile fließt dieser Kopf schon bei 12mm Ventilhub mit 235cfm
Bei gleichem Hub fließt der Auslass 150cfm
P1110957 (Small).JPG (88.16 KiB) 11404 mal betrachtet
P1110954 (Small).JPG (94.13 KiB) 11404 mal betrachtet
P1110951 (Small).JPG (78.95 KiB) 11404 mal betrachtet
Größenvergleich von links nach rechts
großer Billetkopf-------originaler Typ4 Kopf--------Typ1 Kopf
Ich hoffe, das hilft etwas. Die Dinger sind wirklich richtig groß. ;)
orra
edi
Re: Neue Köpfe
Beitrag von edi »
sehr gut gemacht Rainer.......ich war zu spät. Sorry im moment zu viel Streß.
mfg
Edii
Mr.Boost/JBC
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
Vielen Dank Rainer! Mit der Info kann man was anfangen!
drehzahltier
Re: Neue Köpfe
Beitrag von drehzahltier »
dann sind ja endlich mal echt 300PS drin.
cool
mymedusa
Re: Neue Köpfe
Würden die köpfe mit 103mm oder mit 105mm Bohrung gemessen?
edi
Re: Neue Köpfe
Beitrag von edi »
105 mm Zylinder. 103mm Zylinder sind für 52/42 Ventile zu klein.
mfg
Edi
mymedusa
Re: Neue Köpfe
Genau deswegen fragte ich. Danke
Edelweiss
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Edelweiss »
Thorsten hat geschrieben::handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Da sind ja die MS250 Köpfe von JPM Kinderkacke gegen.......Respekt und Glückwunsch!!!
Ja Thorsten - genau, und mymedusa hat Dir prompt die Taschenlampe angemacht....
Herzlichen Gruß
Dirk
P.s.: Edi - Gratulation ! Mal wieder eine Energieleistung von Dir, einfach toll.
Zuletzt geändert von Edelweiss am Sa 10. Jan 2015, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Aircooled Cruiser
Re: Neue Köpfe
Edelweiss hat geschrieben:
Ja Thorsten - genau, und mymedusa hat Dir promt die Taschenlampe angemacht....
Herzlichen Gruß
Dirk
Wie war das noch mal mit der Rechtschreibung? ;)
Aircooled Greetings
lightning grey
Re: Neue Köpfe
Beitrag von lightning grey »
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten....
Btt.... Schöne Arbeit....
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Stephan32
Re: Neue Köpfe
Beitrag von Stephan32 »
in Herford gab es die neuen Remmele Köpfe und die Köpfe von Herrn Pieper zu sehen.
Die Köpfe von Remmele mögen ja ganz gut sein, jedoch sind die unfassbar groß.
Ich weiß gar nicht wie/wo man die einbauen will..
Grundsätzlich natürlich schön das es Neuheiten gibt.
Die Köpfe von Thorsten Pieper sind wie gewohnt top, sauber verarbeitet und es gibt auch direkt eine Haube für Porschelüfter!
Ich bis sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse.
Gruß Stephan
kaeferdesaster
Re: Neue Köpfe
Beitrag von kaeferdesaster »
8-) und das gewicht mal ganz aussen vor 8-) wie schwer sind die dinger eigentlich ? nen kasten bier ist ja fast leichter :obscene-drinkingcheers: ;)
edi
Re: Neue Köpfe
Beitrag von edi »
natürlich sind die Köpfe groß und schwer, aber nicht schwerer wie unser Gußzylinderkopf. Die Zylinderköpfe sind von Zylinderauflage zur Ventildeckelauflage genau 3 mm höher und von Auslaßkanal zu Auslaßkanal 330 mm lang (Original 310 mm). Sie sind für extreme Motoren über 2.8 ltr. gemacht. Desweiteren gibt es bald für den normal leistungsgesteigerten Motor den sogenannten Light Kopf ab 2.4ltr. der deutlich leichter ist und die Serienabmaße hat.
mfg
Edi
Re: Neue Köpfe
kaeferdesaster hat geschrieben:8-) und das gewicht mal ganz aussen vor 8-) wie schwer sind die dinger eigentlich ? nen kasten bier ist ja fast leichter :obscene-drinkingcheers: ;)
Vor oder nach dem Leertrinken? :mrgreen:
