Paar Fragen zu Dellorto DRLA 40 und Überlaufen
Varus
Re: Paar Fragen zu Dellorto DRLA 40 und Überlaufen
Beitrag von Varus »
der60er hat geschrieben:habe eben mal gemessen...
ich kam auf ca. 58 L/h
habe dann den druckregler noch 2 zacken weiter aufgedreht...
so wirds gehen
Vergaser alles soweit trocken
habe aber auch lambda anzeige später.. mein problem war ja immer, dass der viiiiiel zu fett lief....
(100Ps wird der Typ 1 ja eh nicht bringen)
bzw. Dauer-Vollgas hab ich eh nicht die Eier für :D
bin einfach ein cruiser :music-rockout:
Ich habe mal das Prinzip zweier Regler aufskizziert.
Benzindruckregler 3Anschlüsse.jpg (62.58 KiB) 6618 mal betrachtet
Dieser obige Regler ist dafür vorgesehen Dampfblasen im Benzin zu vermeiden, indem er benzin zum Tank zurückführt und immer frisches kaltes Benzin nachliefert. Er kann auch alternativ 'zweckentfremdet' werden.
Nachteil ist das die Pumpe einen deutliches Mengenüberschuß liefern muss, denn der Druck steht immer in abhängig zur Menge, ablesbar an der Pumpenkurve.
Vorteil ist das die Pumpe länger hält, weil sie nie in die gefährliche Saugseitenverengung durch Verstopfung o.ä. (Kavitation) gerät wenn die Rückführung auf die Saugseite der Pumpe gelegt wird.Sie läuft dann in sich im Kreislauf.
Der zweite Regler
einf. Benzindruckregler.JPG (23.99 KiB) 6618 mal betrachtet
ist der einfachste. Mit den Rädchen stellt man einfach den Federdruck ein der inkl. dem vergaserseitigen Druck die Kraft ergibt die auf das Ventil lastet.
Im Gleichgewichtszustand (z.B. Motor steht, aber Pumpe läuft) wird nichts gefördert weil das Ventil gerade noch geschlossen gehalten wird.
Neben der nötigen Abdichtung des Rädchens bei beiden, ist der Nachteil dieser Regler das sie einfach Drosseln sind und nicht auf den Pumpendruck reagieren.Denn steigt der auf 1bar z.B. hat man danach nicht 0,1 bar sondern 0,4bar und umgekehrt, sinkt der Pumpendruck durch Verschleiß kommt noch weniger an als vorher, im Extremfall nichts weil der Federdruck die z.B. Pumpen 0,1bar immer geschlossen hält.
Also, sie drosseln allein durch ihren Einbau die Menge und wenn sie zu 'stramm' eingestellt sind auch noch die maximale Fördermenge, weil das Ventil- vom Federdruck gehindert- nicht weit genug aufmachen kann.
Das mag für einige Motoren nicht weit von der Serienleistung reichen.
Aber wie gezeigt kann der Schuß auch nach hinten losgehen: die Menge steigt nicht mehr und sogar bis Menge 0.
Man sollte eine Lamdasonde auch bei Höchstleistung mal dranhängen, ob der Motor nicht wegen dem (auch falsch) eingestellen Druckregler abmagert.
Und die Dinger altern...verstellen sich mal...
Ich bin davon nicht überzeugt.
Die älteste Pumpe (Pierburg) ist über 20 Jahre in Betrieb. Ich denke so lange halten die Druckregler die EINSTELLUNG DES DRUCKES nicht. Man muss also immer nachprüfen. Ob sie solange dicht bleiben frage ich mich auch.
Zuletzt geändert von Varus am Fr 21. Nov 2014, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Quo vadis
Zur Vervollständigung:
Meine Erfahrungen beziehen sich wie gesagt, auf die Pierburgpumpe die es als Normaloware bei CSP und Co zu kaufen gibt.Von den Facetpumpen habe ich noch nie wirklich was gehalten...allein schon wegen der Geräuschkolisse.
Mit Serienköpfen AB (selbst ordentlich überarbeitet) wirst du dich diesseits der 100PS ansiedeln.Da sollte das schon klappen.
Hast du mal gemessen wieviel L/h der Unterschied war nachdem du den Regler um 2 Klicks aufgemacht hast?
Das würde mich mal interessieren!
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
Heute morgen eben 2. Messung...
Oh neee... Drückt wieder über....
Habe schwimmer nochmal eingestellt... 5mm zu
18mm offen...
Nun gehts perfekt.. Auch wenn ich den regler voll aufdrehe..
Somit war es doch der schwimmerstand...
Man lernt nie aus....
der60er
nächste problem....
zyl. 4 wird das auspuffrohr einfach nicht heiß! also verbrennt da was nicht... kerze macht funken (kerze raus ----> kalt)
leerlauf düse rausgemacht... durchgeblasen und in Gaser mal reingehalten... besser !
aber bedüsung LL :
rechts 2x 50
links 2x 52
nicht dass die verschieden sind....
auch zu klein oder ?
lauf bugkeeper an sich immer 55er
(auf die Frage wiso ich das nicht vorher gecheckt habe, habe ich keine antwort...
ich hätte wetten können, dass ich ALLE düsen raus hatte und begutachtet habe.....
seltsam)
Ventilspiel checken!
Düse wäre andere Symptome.
Wenn Sprit kommt und funkt läuft der Zylinder WENN Kompression da ist!
der60er
ventile sind vor einer woche frisch eingestellt (0,15mm)
zusammen mit entlüftungsnippelumbau der ventildeckeln
jetzt wird das rohr ja heiß
war nach LL düse rausschrauben und durchblasen weg...
aber richtig sauber käuft der noch lange nicht..
jetzt bei der kälte kannste aber eh nicht viel abstimmen....
bis hannover15 wirds wohl wieder nix werden
Uwe
Beitrag von Uwe »
Dann kannst du doch die Serienpumpe behalten,
reicht da locker aus. :character-oldtimer:
Uwe
Beitrag von Uwe »
der60er hat geschrieben: aber richtig sauber käuft der noch lange nicht..
In 5 Monaten sollte das doch zu schaffen sein, oder nicht?
:confusion-scratchheadyellow:
Zwei neue Sätze 40er Weber auf dem Prüfstand gehabt.Diese kamen wieder ohne Regler aus!
der60er
*hust
bin noch da
Lösung war ein falsch eingestellter schwimmer...
hat einfach nicht rechtzeitig zugemacht.
das Regelventil lasse ich aber trotzdem drin.
hab heute das 1. mal dieses Jahr am motor was gemacht..
na ja.. geht da weiter wo ich letztes jahr aufgehört habe...
Zyl. 4 ist nicht einstellbar.... Krümmerrohr bleibt lauwarm
Lambda zeigt MÜLL an.. nur beim gas wegnehmen kommen überhaupt werte.. (müsste Flaschluft sein)
fahren kann ich so schonmal nicht.....
wollte dann kompression nochmal messen.. kommt man bei typ 1 ja mit meiner ausrüstung 0 ran...
werd mir die Tage GROßE Löcher ins Radhaus flexen... schnauze voll.....
So ist das doch kein arbeiten.
kann denn der Gaser an sich auch defekt sein ?
weil der 3. ja so "super" läuft und top lambda werte gibt.
saugrohre waren Neu.. inkl dichtungen natürlich.
der60er
:obscene-drinkingcheers:
edit:
nach LL düsen rausschrauben und durchblasen von allen seiten bekomme ich endlich gescheite AFR (lambda) Werte angezeigt !
nun kanns mal ans fahren gehen :text-bravo:
ein kleiner lichtblick
