Paar Fragen zu Dellorto DRLA 40 und Überlaufen
Re: Paar Fragen zu Dellorto DRLA 40 und Überlaufen
Also ich wiederhole mich gern.Pierburg Pumpe und NEUE Weber gingen nicht.
Beides vor gut 8 Wochen verbaut und beides von namenhaften Käfershops.
Bei neuen IDAs geht es zu 100% auch nicht.Das hatte ich im Frühjahr!
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ich hab meine 48er dells mit der runden pierburg ohne druckregler gefahren, is nix übergelaufen. hat so gepasst.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Stevo_L hat geschrieben:ich hab meine 48er dells mit der runden pierburg ohne druckregler gefahren, is nix übergelaufen. hat so gepasst.
Dito bei 40DRLA. Passte auch. Und 40er Weber hab ich damit auch schon gefahren, ohne Probleme. Allerdings alte IDF 16/17.
Habs auch schon zwei mal erlebt, dass der Schwimmer von den DRLA defekt war. Den vielleicht mal ausbauen und in einen Eimer Wasser werfen. Wenn er an einer Seite tiefer eintaucht ist da schon was faul.
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
okay wird alles probiert..
hab mir heute morgen son regler bestellt..
werde berichten, wer recht hatte :D :text-bravo:
Varus
Beitrag von Varus »
Poloeins hat geschrieben:Also ich wiederhole mich gern.Pierburg Pumpe und NEUE Weber gingen nicht.
Leider kann man die Pumpen nur an der Nummer erkennen, ob sie für Vergaser OHNE Druckregler sind, also plug and play sind..
Es ist im pdf nur die erste. (systemdruck 0,1bar). Die optisch gleiche Größe mit Systemdruck 0,15bar hat einen Pnull druck von über 0,4bar und da laufen die Vergaser über. Die geht nur mir Druckregler, wie weiter ff. die Pumpen auch. dass machte man früher u.a. um Dampfblasenbildung in den Zuführungsschläuchen zu vermeiden und für manche Vergasersorten..
Pierburg_E1F_Datenblatt.pdf
(308.29 KiB) 282-mal heruntergeladen
Quo vadis
Die Pierburgpumpen von CSP und Co haben 0,4bar.
triker66
Beitrag von triker66 »
triker66 hat geschrieben:Guten Morgen, kauf eine originale Pierburg und gut ist! Die Nr. der Pumpe ist 7.21440.51.0! Die habe ich für Serienvergaser und Weber doppelt verbaut, noch nie Probleme!
H
Guten Morgen meine Herren, die Pierburg-Pumpen sind nach Nummern gelistet! Wenn ihr die Nummern vergleicht, seht ihr das meine Pumpe die ich angeben habe die erst in der Liste ist! Und die passt zu unseren Vergasern! Ob Weber und Co.Systemdruck 0,1 Bar. Bei dieser Pumpe darf nichts überlaufen! Und jetzt lesen und verstehen! :lol:
Gruß Holger
triker66
Varus hat geschrieben:
Der Horst (Varus) hat Recht! Es ist die Erste!! :text-+1:
H
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Dazu dann mal eine kleine Zwischenfrage...wenn es erlaubt ist..
Beim Tüv bzw. MFK wird ja auch Licht etwas getestet... dafür muss im Normalfall Zündung an.. somit läuft die Pumpe, auch kriegt die Zündspule Strom..
Wir lange machen die Sachen das mit bevor sich etwas "gehimmelt" wird ? Wenn wir hier schon über Druck der Benzinpumpe sprechen etc..
Sorry... wenn die Frage an dieser Stelle unangebracht ist..
Die Pumpe sollte über ein Relais geschaltet sein, dass beim Einschalten der Zündung nur kurz ansteuert und danach erst durchschaltet wenn, von Kl. 1 ein Signal kommt. Bei der Zündanlage ist es ähnlich, wenn Du ein TSZ hast. Die haben meistens Ruhestromabschaltung. Wie es mit den Nachrüstverteilern (123, etc.) aussieht, kann ich nicht sagen. Auch die kontaktgesteuerten TSZ haben nicht immer eine Ruhestromabschaltung. In dem Fall, dass der Zündverteiler im durchgeschalteten Zustand steht (der Strom fließt durch die Spule) wird die Spule und der Transistor belastet. Ich würde den Motor laufen lassen, mit Hinweis auf eine etwas schwache Batterie.
Nikon-User
Relais habe ich nicht verbaut.... daher ja meine Frage...
Hatte ich liegen...aber man hat mir davon abgeraten, da bei einem Defekt... ich dann ohne Sprit da stehe... aber muss mal schauen..ist hier etwas OT
Habe den 123 Verteiler... Schwache Batterie zählt nicht... Motor laufen lassen in den Prüfhallen ist verboten
der60er
Ich habs so gemacht..
Pumpe an zündplus, aber mit kleinem extra schalter unterm armaturenbrett.
So kann ich die zündung anmachen ohne dass die pumpe immer läuft.
Aber würde ja höchstens Batterie leer werden... Während der fahrt läuft die pumpe ja auch immer.
Wenn dein relais verreckt..klemm die pumpe einfach um auf zündplus...
Nikon-User
Bei meinem Relais... wird auch der Öldruck mit einbezogen... geht hier der Sensor kaputt...würde ich auch irgendwann stehen bleiben..
Aber lassen wir das...wenn ich vieeeel Zeit habe...schaue ich mal wie ich das Teil gut verbaut bekomme...
der60er
sooooo
problem gelöst
Fazit.. wenn man der pumpe nicht trauen kann... einen Druckregler verbauen
wieder ein problem abgehakt :music-rockout:
danke Leute !
Varus
Beitrag von Varus »
Nikon-User hat geschrieben:Dazu dann mal eine kleine Zwischenfrage...wenn es erlaubt ist..
Kann man in 3 Zeitbereichen einteilen. 1.Zündung mit Ruhestromabschaltung(RSA) theor.ewig, 2.Benzinpumpe auch fast ewig, aber eher nur Tage, dann geht die Pumpe mechanisch kaputt. 3. Normale Zündung ohne RSA wenn man Pech hat 2 Minuten. dann ist die Spule hinüber.
Das die Pumpe theor. so lange laufen kann gg. ein geschlossenens Ventil hängt mit der immer offenen Zuleitung zusammen, wo sich erwärmtes Benzin ( es wird ja durch den drehenden Pumpenflügeln Energie reingesteckt) hin ausdehnen kann. Hat man noch einen Benzinhahn am Tank uns schließt den, platzt nach 1 Tag oder so die Pumpe bzw. Schläuche. Das Benzin in der Pumpe wird immer wärmer und kann sich nur mit Drückerhöhung ausdehnen. Das geht zum Schluss ganz schnell.
Quo vadis
