30PS Motortuning
triker66
Re: 30PS Motortuning
Beitrag von triker66 »
Merik hat geschrieben::text-thankyouyellow: , langsam wird es .
Jap mit Wig, Zusatzwerkstoff ist bei mir AlSi12 , funktioniert wunderbar.
AlSi5 soll auch gehen, habe ich aber noch nicht versucht.
Grüße Merik
Morgen Merik, das AlSi12 lässt sich super verschweißen! Hast du die Köpfe vorgewärmt? Wenn die Temperatur stimmt, dann kannst du die Augen zu machen und es wird perfekt! :lol:
H
Merik
Beitrag von Merik »
@Orra
Ja genau, mit dem Stahlwerk, bin mittlerweile echt begeistert von dem Teil. War eine super Empfehlung von dir.
Die waren gestrahlt. Die Verunreinigungen waren leider meine Schuld und ich hatte dann Spaß mit den Lunkern, die ich dann teilweise ausbohren musste.
Sieht man ja gut auf dem einen Bild :D .
Der letzte Kopf, von dem meine Bilder stammen, ist auch deutlich besser geworden, ohne Lunker.
Die Sitzringe müssen definitiv neu!!
@Triker
Sobald die Köpfe die richtige Temp haben, lassen die sich suuuper schweißen. Bin am Anfang einfach zu oft mit der Elektrode ins Material gekommen und hatte dann Spaß.
Typischer Anfängerfehler :roll:
Übung macht den Meister ;)
triker66
Merik hat geschrieben:@Orra
@Triker
Mahlzeit, Alu-schweißen ist so eine Sache, da sind schon Meister vom Himmel gefallen! Ich persönlich wärme immer vor, so um die 200 Grad! Vorarbeit vorausgesetzt.
H
Merik
Beitrag von Merik »
Gebe ich dir vollkommen Recht.
Wie wärmst du sie vor? Ofen?
Ich durfte mal bei VW mit einem Alu Mig Gerät schweißen :romance-admire: , das wäre genau das Richtige für solche Arbeiten.
triker66
Merik hat geschrieben:Gebe ich dir vollkommen Recht.
Ja im Ofen! Kann man langsam erwärmen und genau so langsam abkühlen!
H
Weiß der Hans, was ihr da mit seinen Köpfen macht? :mrgreen:
Mit welchem Gas hast Du geschweißt?
Merik
Beitrag von Merik »
Gute Frage :mrgreen:
Erst mit einem Argon/Helium-Gemisch und als das leer war, ganz normal mit Argon 4.6 .
Herzlichen Dank.
Ich petze auch nicht beim Hans :lol:
Der weiss bescheid und ist begeistert!
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Leute,
der Hans ist immer informiert und schwer begeistert. Auch wenn man manchmal vorab nicht ganz genau Bescheid weiß. Merik DANKE
Hans Müller-Daum
müller-daum hat geschrieben:Hallo Leute,
Hans Müller-Daum
Vertrauen ist ein ganz kostbares Gut 8-)
...und wird hoffnungslos ausgenutzt:-)
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
gibt es wir was neues zu berichten? wie ist der Stand der Dinge? gibt es eine neue Bilderdokumentation?
luftgekühlte Grüsse
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo ,
viel gibt es von dem Kaugummiprojekt nicht zu berichten.Der Merik hat den Kopf umfangreich aufgeschweißt.
Der Bernd Schwartz hat den Kopf zum fräsen.Hierbei ist leider durch ein Kommunikationsproblem im Brennraum zuviel abgetragen worden. Das wird der Bernd nächste Woche mit seinem neu für Alu eingerichteten Schweißgerät korrigieren.Dann habe ich sie mal wieder in Händen um zu sehen ob das überhaupt mit der Verblechung und dem saugseitigen Flansch passt.Wenn alles O.K. ist geht er dann wieder zum Lars zur Optimierung von Brennraum,Ventilen und Einlasskanal sowie zur Ermittlung der Kompression.
Dann muß ich mich mal um die Aufarbeitung der Kolben und Alunikasilzylinder kümmern.
Das habe ich jetzt sofort durch Dein anstossen gemacht und eine Mailanfrage an Picoatec gesendet.
Hans Müller-Daum
Picoatec
Ansprechpartner: Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Runge
Strasse: Altenbucher Weg 9
Mobil: (Mo - So, 8-22Uhr) 0151-17272611
Telefon: 09161-664398
Telefax: 09161-62524
Email: info[at]kolbenbeschichtung.de
Internet: www.kolbenbeschichtung.de
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Flugmotorfans,
die Köpfe sind noch immer nicht vom Bernd zurück.Geschweißt sollen sie jetzt sein.So ist das wenn es besonders preisgünstig sein soll.Aber ich war Montag bei ihm und bin guter Hoffnung.Ein Zylinderabdeckblech habe ich ihm noch aufgedrängt.
Ich bin auf ein paar Bilder von KuZ etc. angesprochen worden die ich hiermit liefern möchte.
Riemenscheibe 356 Industriemotor
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 019.JPG (45.28 KiB) 9448 mal betrachtet
200er Membranfederkupplung mit Anlaufring
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 018.JPG (79.09 KiB) 9448 mal betrachtet
30PS Schwung umgearbeitet auf 8Stifte 200mm Kupplung
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 017.JPG (61.93 KiB) 9448 mal betrachtet
356 KW mit Pleuel
356 KW mit Pleuel
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 016.JPG (45.47 KiB) 9448 mal betrachtet
356 KW mit Pleuel
356 KW mit Pleuel
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 015.JPG (40.61 KiB) 9448 mal betrachtet
KW Schwung Kupplung  Riemenscheibe
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 014.JPG (64.47 KiB) 9448 mal betrachtet
Kolben 80mm
Kolben 80mm
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 013.JPG (70.98 KiB) 9448 mal betrachtet
Kolben 80mm
Kolben 80mm
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 012.JPG (32.33 KiB) 9448 mal betrachtet
Kolben 80mm
Kolben 80mm
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 011.JPG (26.76 KiB) 9448 mal betrachtet
Kolben 80mm
Kolben 80mm
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 010.JPG (19.96 KiB) 9448 mal betrachtet
Aluzylinder
Aluzylinder
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 009.JPG (40.45 KiB) 9448 mal betrachtet
Aluzylinder
Aluzylinder
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 008.JPG (48.92 KiB) 9448 mal betrachtet
Aluzylinder
Aluzylinder
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 007.JPG (41.99 KiB) 9448 mal betrachtet
Aluzylinder
Aluzylinder
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 006.JPG (42.21 KiB) 9448 mal betrachtet
KuZ
KuZ
Flugmotor KW KuZ Schwung Kupplung 005.JPG (34.08 KiB) 9448 mal betrachtet
