Vom Gleichstrom auf Drehstrom
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Vom Gleichstrom auf Drehstrom
Beitrag von rme »
roller25 hat geschrieben: Da ist dann aber ja auch noch das Kabel mit dem Schraubanschluß von links.
Da kommt eine passende Flachsteckhülse 9,5 mm drauf und die kriegt man z.B. hier
http://www.autoteile-plauen.de/artikel-816.htm
http://www.kabel-schmidt.de/flachsteckh ... p-686.html
um mal zwei zu nennen.
Blöd sind natürlich immer die Versandkosten bei so einem Centartikel.
Besonders häufig gibt es die nicht weil sie selten gebraucht werden was eine Suche vor Ort erschwert. Die Kabelhändler auf Treffen haben die meist aber dabei.
roller25
Beitrag von roller25 »
gut, ich hab nun an allen eine Ringhülse gemacht und miteinander verschraubt, danach mit selbstversxchweißendem Iso-Band umwickelt.
Das ganze kommt noch so befestigt, das es nicht scheuern bzw. durchschlagen kann.
DANKE
Michael
Back to basic!
Kugelblitz
Käfer: 83er Eisblau
Beitrag von Kugelblitz »
Moin!
Ich nutze mal diesen Beitrag, da ich im Rahmen eines Motorumbaus auch den Wechsel auf einen Drehstromregler durchführen muss. Die Lichtmaschine hat einen innenliegenden Regler, ein Steckkontakt D+ am Regler und einmal B+ an der Lima.
Mein Verständnis ist, dass am jetzigen Regler unter der Bank alle roten Kabel miteinander verbunden werden und Klemme 61 sowie DF ebenfalls miteinander verbunden werden.
An der Lima bekommt der Regler als D+ das grün/weiße Kabel und B+ bekommt das rot/weiße Kabel.
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Hat jemand eine aktuelle Bezugsquelle für diesen Adapterstecker, der dazu weiter oben genannt wurde?
Danke
Ingo
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Den Adapterstecker bekommt man noch von Audi, bei VW ist der nicht mehr zu bekommen :?
Hab die Artikelnummer nur nicht mehr. Sorry.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Landy74
Hab mal gerade in der Werkstatt geguckt.
Alles wird gut!
Landy74
Moin zusammen.
Da ich immer wieder gefragt werde ob ich den Leitungsverbinder hergebe (brauche ihn aber noch) habe ich mal kurz gesucht.
Hier solltet ihr fündig werden CSP.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Darf ich nochmal zu dem braunen Kabel fragen, dass da mit dem Regler gemeinsam auf Masse gelegt ist- einfach wieder an dem Schraubpunkt als Masse verschrauben?
Bild von etwas weiter vorne aus dem Thread.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
VW1569
Beitrag von VW1569 »
… habe es so gelöst:
Habe von einem Elektriker so eine Verbindungsklemme genommen.
Die Enden verzinnt, und in der Verbinder gesteckt - funktioniert.
Ist allerdings erst seit 2 Jahren verbaut...
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Natürlich funktioniert das, ich finde es nur nicht wirklich elegant, da man den originalen Kabelbaum verbasteln muss. Da es den benötigten Verbinder ja nun bei csp gibt, gibt es eigentlich auch keine Ausrede mehr, es nicht vernünftig zu machen.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Landy74 hat geschrieben:Moin zusammen.
Gruß Wolfgang
geht auch etwas günstiger...
siehe hier: https://www.wagenteile.de/shop_de/93707 ... 37078.html
Harald
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Bei dem Verbinder von Wagenteile wäre ich vorsichtig. Die Vergleichsnummer verweist auf einen 6,3 mm Verbinder. Also vor den Kauf besser noch mal nachfragen.
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Beitrag von klaus_t »
ich hänge mich hier mal mit dran, auch wenn es eventuell nicht ganz passt.
Drehstromlima mit externem Regler, hat da jemand die OEM-Nummer für den Regler oder ist es der Gleiche wie bei der Gleichstromlima?
Liebe Grüße
Klaus
D.K.
Beitrag von D.K. »
eher nicht - sieht ja schon anders aus:
https://www.google.de/imgres?imgurl=htt ... 7724553543
z.B.hier die Nummer?
https://www.beetleconnection.de/product ... r-nos.html
Passt mit dem Blech aber an dieselben Anschraubpunkte unter Rücksitzbank.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ich stehe ja auch kurz davor die Verkabelung von Gleichstrom auch Drehstrom anzugehen.
Was spricht eigentlich dagegen die Kabelschuhe auf die weiter verbreiteten 6,5 mm umzukrimpen ?
Geht es da um den Stromfluss und Verluste ?
Der Kabel-Querschnitt bleibt ja unverändert.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ok, du bastelst gerne. Ansonsten soll man da für 8 € noch drüber nachdenken?
Was auf jeden Fall dagegen spricht ist die schnelle Rückrüstbarkeit. Wenn du mal kurzfristig einen Ersatzmotor mit der falschen Lima einbauen musst, bist du ja länger mit Umbauen als mit Motorwechseln zugange.
