Drehstabrohr richten???
Roter03
Beitrag von Roter03 »
nach erster erkenntnis ist an meiner Bg das Drehstabrohr krumm, ob man da was richten kann, oder wird das zur kritischen Sollbruchstelle?
Könnte man das schlimmstenfalls tauschen, oder wird das unverhältnismäßiger Aufwand.
Ich hoffe jemand von euch kann aus eigener Erfahrung berichten.
roller25
Re: Drehstabrohr richten???
Beitrag von roller25 »
Wenn es beim richten nicht gleich um cm geht sondern eher um wenige mm, denke ich könnte das gehen.
Allerdings ist das ein Achsteil, an dem eigentlich nicht gerichtet werden sollte!! :angry-nono:
gibt es den schon Knicke/Falten??
Gruß Michael
P.S. so aus der ferne betrachtet würde ich eher nen neues einsetzen!?!?
Back to basic!
Roter03
ich habe bisher nur den Abstand Radnabe vorn zum Rohr am Federschwert gemessen und da habe ich von einer zur anderen Seite ca 3cm differenz.
Rein optisch sieht nur die Bodenhälfte im Bereich des Drehstabrohres mitgenommen aus...
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Ich behaupte mal, dass nicht nur das Drehstabrohr krumm ist, sondern auch die Gabel von der Getriebe Aufnahme eingedrückt worden ist.
In diese Bodenplatte würde ich nicht mehr al zu viel Arbeit rein stecken.
Davon mal abgesehen, wenn überhaupt geht das richten nur auf einer Richtbank, möglichst von einem Fachmann der weiß was er da tut oder besser lassen sollte!
Die Boden Hälfte ist zu dem an mehreren Stellen gerissen!
ickebinz
Fahrzeug: Kübel
Fahrzeug: Subaru Impreza Sauger
Fahrzeug: Alltags-Sharan V6 4-Motion
Beitrag von ickebinz »
Das sehe ich genauso . Ohne Richtbank keine Chance ! Gebrauchte intakte Bodengruppe organisieren und bei Bedarf mit Absprache des TÜV / Dekra FIN übertragen , evtl. wegen vorhandener Eintragungen .
Da schliesse ich mich mal an...
Roter03
Dann komme ich wohl nicht um eine andere BG herum... hat das mit der Fgst-nr übernahme schon jmd durch und kann mir sagen was da etwa an Kosten auf einen zukommen?
Je weiter man kommt desto mehr zeigt der Schaden seine Ausmaße... habe heute das Getriebe ausgebaut.
Krass!!!!
ickebinz
Fahrzeug: Kübel
Bei DEM Schaden sind die Verwaltungsgebühren / TÜV / Dekra Kosten wohl eher zu vernachlässigen ...
8Harry8
Beitrag von 8Harry8 »
Roter03 hat geschrieben: habe heute das Getriebe ausgebaut.
... :o teilweise jedenfalls...
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja! ;-)
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
Alter Verwalter muss das Dingen einen mitbekommen haben.......so wie die Durchführung für die Schaltstange aussieht :shock:
