Industriemotor 126A Umbau auf Doppelvergaser (1584)
prinz dieter
Re: Industriemotor 126A Umbau auf Doppelvergaser (1584)
wenn es ein Übergangsmotor sein soll, dann fahr ihn doch so.
Tja, weil die Doppelvergaser bereits eingetragen sind. und deshalb baue ich um auf Doppelkanal damit die Webers wieder drauf sind. (Das Fahrzeug ist komplett abgemeldet und muss vor dem fahren zur MFK (TÜV) gehen.
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Hallo allerseits.
So, endlich Zeit gehabt, das teil Ausserhalb zu zerlegen.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- IMG_0777.JPG (178.42 KiB) 8877 mal betrachtet
- IMG_0783.JPG (201.35 KiB) 8878 mal betrachtet
- IMG_0781.JPG (163.53 KiB) 8878 mal betrachtet
- IMG_0780.JPG (164.92 KiB) 8878 mal betrachtet
- IMG_0778.JPG (172.86 KiB) 8878 mal betrachtet
Zuletzt geändert von philipp am So 13. Jul 2014, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Sooo, so die abgebauten Teile an einem Haufen,
- IMG_0790.JPG (120.18 KiB) 8851 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Moin moin.
So. Die Köpfe sind auch weg.
Da ich jetzt soweit bin, habe ich überlegt die Kolben und Zylinder ebenfalls zu ersetzten.
Was meint ihr dazu:
Hubraum Vergrösserung auf ?
40er IDF Doppelvergaser (Pflicht)
Kontaktlose Zündung
Eine Frage stellt sich noch zu Kühlung des Motors. Was würdet ihr hier einbauen bzw. abändern.
@ Lars du hast eine PM (Bist du mal in deiner Schrauberhöhle?
Gruss
Was meint ihr dazu:
Kontaktlose Zündung
Gruss
- IMG_0820.JPG (171.39 KiB) 8806 mal betrachtet
- IMG_0825.JPG (160.1 KiB) 8806 mal betrachtet
- IMG_0823.JPG (108.95 KiB) 8806 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
sorry...vergessen zu antworten.
Bin ab Montag wieder in der Schweiz erreichbar.
MfG Lars
MfG Lars
Guten Morgen.
Nach einem genialen Gespräch mit Lars stehts nun fest, kein Übergangsmotor sondern richtig machen.
Lars vielen Dank nochmal für deine tolle Unterstützung
Wie du siehst, habe ich dein rat befolgt und das Teil mal eben zerlegt und das andere Teil ist schon in Entstehung.
Geniesse deine Ferien.gell
- IMG_0888.JPG (181.71 KiB) 8733 mal betrachtet
- IMG_0877.JPG (156.36 KiB) 8733 mal betrachtet
- IMG_0876.JPG (183.08 KiB) 8733 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
tolles Projekt, werde ich fleißig mit verfolgen
Wir es eine Hubraumerweiterung geben? Du baust ja auf Zweikanal Köpfe um oder?
Grüße, Markus
Ja, wir bauen um Zweikanal. (für Weber) Ich hoffe Lars spricht nicht zuviel von Turbos
Hubraum Erweiterung ist noch nicht ganz klar. Könnte aber gut sein, das da was geht.
Wahrscheinlich lassen wir es auf die Kurbelwelle drauf ankommen. Wenn die hier noch gut ist, belassen wir diese auch.
Wenn nicht, meinte Lars, warum nicht in einem Rutsch auf 74mm Hub umbauen
Nach der genauen Teile Begutachtung sehen wir dann weiter.
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
So, Kurbelwelle und Nockenwelle sind auch raus, damit ist das Gehäuse jetzt leer.
Noch ein Nachtrag für die es interessiert. Die Nockenwelle im Industriemotor hat dieselbe Nummer drauf, wie die von einem AD Motor, nur das am Ende der Buchstabe B steht. (Foto.)
- IMG_0891.JPG (168.69 KiB) 8681 mal betrachtet
- IMG_0890.JPG (192.67 KiB) 8681 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
Ooooh die Hauptlager sehen aber so aus als wenn sie im Gehäuse gearbeitet haben...
Hier noch zwei Fotos von der Kurbelwellengasse. einmal mit Schale und einmal ohne.
Aber wie gesagt, mehr Infos über den Aufbau gibt es nach der Teile Begutachtung von Lars und mir
Bis dahin...
Bis dahin...
- 3.jpg (455.3 KiB) 8632 mal betrachtet
- 2.jpg (321.84 KiB) 8632 mal betrachtet
Liebe grüsse
Philipp
Philipp
- epplema
Hi Phillip,
wie weit bist du mit deinem Umbau bis jetzt? Würde mich interessieren was du alles schon gemacht hast
Hatte deine Nockenwelle eigentlich schon die 4 Punkt Befestiegung und baust du eine Filterpumpe ein?
Grüße, Markus
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Die Nummer bezieht sich auf das Rad.philipp hat geschrieben:So, Kurbelwelle und Nockenwelle sind auch raus, damit ist das Gehäuse jetzt leer.
"B" ist das 4-Loch Rad aus Magnesium.
"C" später dann das 4-Loch Rad aus Aluminium ( Wasserboxer ).
Ich bin mal so frei...epplema hat geschrieben:Hi Phillip,
wie weit bist du mit deinem Umbau bis jetzt? Würde mich interessieren was du alles schon gemacht hast![]()
Der Rumpf ist zusammen und wird ganz Oldschool...
1641ccm
W110 mit 1:1,25
041 Köpfe von mir bearbeitet mit Udo Becker Saugrohren,
40/35,5 Manleyventile,
Scatfedern
72gr Orrastössel
10:1 verdichtet
40er Weber
CSP Streetsport..
Alles nix Wildes aber 100-fach erprobt.
100Ps werden wohl rauskommen...
Mehr darf eh nicht;-)
