Savannenbeiger 68er
Re: Savannenbeiger 68er
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hab den hauptsächlich wegen der optik, cal look und so...
der größere umfang ist ein angenehmer nebeneffekt. die diagonalen am ovali sind glaub ich noch größer gewesen, da ist er von der drehzahl her auf der autobahn recht angenehm geworden
beschleunigung war mit den 165ern aber deutlich besser
- Stevo_L
mühsam ernährt sich das eichhörnchen...
lampenringe grundiert, geschliffen, gefüllert, geschliffen, gefüllert, geschliffen und lackiert. radsatz ist auch fertig zum montieren. könnten mal neu lackiert werden, aber ist ja keine trailerqueen
trommeln für hinten auch lackiert.
Fleißig, fleißig! Was hast denn das für welche 5-Loch Trommeln, für breite oder schmale Bremsbeläge?
- Stevo_L
vorne sinds vom 67er käfer und hinten vom bus/kübel bearbeitet von csp, beide für breite backen.
- Stevo_L
ein ring ist schon mal montiert, beim anderen bekomm ich die schraube nicht auf, muss ich ausbohren
farbe passt leider ned 100%ig, aber wenn der wieder deckig is sieht manns hoffentlich nimma
kann man die zierleisten abmontieren ohne dass ich die plastik-klipse zerstöre?
kann man kaum verhindern . Die Clipse sind meistens porrös und brechen schnell .
- Stevo_L
hmm, dann besorg ich mir lieber gleich welche als ersatz...
danke.
danke.
die Repros brechen auch gerne , also möglichst viele Originale retten
- Stevo_L
schraube ausgebohrt, gewinde ist repariert und beide montiert.
blinker werden gerade ein anderes paar lackiert
- IMG_42564 20140512_142542 - Kopie.jpg (179.25 KiB) 8876 mal betrachtet
- IMG_42564 20140512_142536 - Kopie.jpg (210.65 KiB) 8876 mal betrachtet
- Stevo_L
so, wurde schon zeit
- IMG_42564 20140624_151828 - Kopie.jpg (107.88 KiB) 8736 mal betrachtet
Meine Gratulation!
Wo fährst den hin zum pickerl?
Mfg
Mfg
- Stevo_L
danke.
in eine reguläre, amtlich anerkannte prüfstelle in der nachbarortschaft
- Stevo_L
kaum zu glauben was vier reifen ausmachen können
MfG yoko
