Savannenbeiger 68er
Re: Savannenbeiger 68er
:handgestures-thumbupright: 205/70R15=Top Reifendimension vom Abrollumfang her, damit bist du von den Gangreichweiten bestens bedient, habe ich auch am Karmann GF (z.B.: 3.Gang geht bis 135 km/h). Kommt aber erst richtig zum Tragen, wennst deinen starken Motor fertig hast.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
hab den hauptsächlich wegen der optik, cal look und so... 8-)
der größere umfang ist ein angenehmer nebeneffekt. die diagonalen am ovali sind glaub ich noch größer gewesen, da ist er von der drehzahl her auf der autobahn recht angenehm geworden ;) beschleunigung war mit den 165ern aber deutlich besser 8-)
Stevo_L
mühsam ernährt sich das eichhörnchen...
lampenringe grundiert, geschliffen, gefüllert, geschliffen, gefüllert, geschliffen und lackiert.
IMG_42562 20140429_111817 - Kopie.jpg (142.99 KiB) 9066 mal betrachtet
IMG_42562 20140429_111825 - Kopie.jpg (138.27 KiB) 9066 mal betrachtet
IMG_42562 20140504_102907 - Kopie.jpg (141.94 KiB) 9066 mal betrachtet
radsatz ist auch fertig zum montieren. könnten mal neu lackiert werden, aber ist ja keine trailerqueen ;)
IMG_42562 20140504_103014 - Kopie.jpg (147.67 KiB) 9066 mal betrachtet
trommeln für hinten auch lackiert.
IMG_42562 20140504_112620 - Kopie.jpg (144.42 KiB) 9066 mal betrachtet
Fleißig, fleißig! Was hast denn das für welche 5-Loch Trommeln, für breite oder schmale Bremsbeläge?
Stevo_L
vorne sinds vom 67er käfer und hinten vom bus/kübel bearbeitet von csp, beide für breite backen.
Stevo_L
ein ring ist schon mal montiert, beim anderen bekomm ich die schraube nicht auf, muss ich ausbohren :?
farbe passt leider ned 100%ig, aber wenn der wieder deckig is sieht manns hoffentlich nimma :lol:
IMG_42563 20140504_182332 - Kopie.jpg (108.84 KiB) 9011 mal betrachtet
IMG_42563 20140504_182338 - Kopie.jpg (112.09 KiB) 9011 mal betrachtet
IMG_42563 20140504_182347 - Kopie.jpg (121.53 KiB) 9011 mal betrachtet
kann man die zierleisten abmontieren ohne dass ich die plastik-klipse zerstöre?
kann man kaum verhindern . Die Clipse sind meistens porrös und brechen schnell .
Stevo_L
hmm, dann besorg ich mir lieber gleich welche als ersatz...
danke.
die Repros brechen auch gerne , also möglichst viele Originale retten
Stevo_L
schraube ausgebohrt, gewinde ist repariert und beide montiert.
blinker werden gerade ein anderes paar lackiert ;)
IMG_42564 20140512_142542 - Kopie.jpg (179.25 KiB) 8886 mal betrachtet
IMG_42564 20140512_142536 - Kopie.jpg (210.65 KiB) 8886 mal betrachtet
Stevo_L
so, wurde schon zeit ;) :music-rockout:
IMG_42564 20140624_151828 - Kopie.jpg (107.88 KiB) 8746 mal betrachtet
phil_91
Käfer: 80er mex
Beitrag von phil_91 »
Meine Gratulation!
Wo fährst den hin zum pickerl?
Mfg
Stevo_L
danke. ;)
in eine reguläre, amtlich anerkannte prüfstelle in der nachbarortschaft :character-oldtimer: :D
Stevo_L
kaum zu glauben was vier reifen ausmachen können :D
IMG_42564 20140625_172148 - Kopie.jpg (44.34 KiB) 8678 mal betrachtet
IMG_42564 20140625_172211 - Kopie.jpg (45.56 KiB) 8678 mal betrachtet
IMG_42564 20140625_172219 - Kopie.jpg (46.04 KiB) 8678 mal betrachtet
:like: Welche Reifendimension ist es jetzt geworden? Bekommt der den 2276ccm?
MfG yoko
