Dämmmaterial auf der Bodengruppe.Was habt ihr genommen ?
Aircooled Cruiser
Re: Dämmmaterial auf der Bodengruppe.Was habt ihr genommen ?
Hast du den Verkäufer gefragt, ob das Moosgummi offenporig oder geschlossenporig ist?
Aircooled Greetings
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
ist EPDM
Zellstruktur: geschlossen
also wasserdicht, nimmt man als hochwertige dampfsperre, schwimmingpool boden, teichfolie, dachfolie usw.
der60er
das mit dem moosgummi ( epdem kann man sich aber sparen.. das alubutyl lässt sich sauber in die sicken reindrücken..
aber so hatte ich bei der 2. schicht eine schön glatte oberfläche..
fazit: die 10€ fürs band kann man in alubutyl investieren
bin mit dem günstigen Ebay Zeug auch total zufrieden
30€ für 2qm
http://bugfans.de/forum/post122244.html#p122244
Zuletzt geändert von der60er am Do 1. Mai 2014, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
der60er
noch nicht unter last gehört
aber im stand ist es schon besser, was ich so gehört habe... aber weltbewegend ist es nicht, sprich.. Unterhalten im auto nur durch schreien möglich :D :confusion-scratchheadyellow:
weil kein Himmel drin ist halt.... Bodenbleche nackt, nur Fußmatten lose drauf
zudem Motorraum auslackiert..
also ruhig bekommt man ihn so halt nicht mal eben
ergänzung:
eben ne runde gedreht... joar ist schon leiser.. ne andere kulisse jetzt..
aber ab knapp 3000 touren geht nix mehr... dröhnt wie die sau.... :roll:
und das sind bei meinem getriebe 100km/h im 4.gang
f0xy.-
Beitrag von f0xy.- »
Ich wollte das Thema noch einmal aufgreifen, ohne einen zusätzlichenThread zu eröffnen. Bei der Frage nach der richtigen Dämmung bin ich auf folgendes gestoßen, https://www.adms-shop.de/innenraumdaemm ... -dick.html . Was halten dich Fachleute davon? Mein ursprünglicher Gedanke war Alubutyl für den gesamten Innenraum zu nutzen, wobei mich das verkleben weiterhin abschreckt und ich auf diese Alternative gestoßen bin. Als Dämmmaterial für die Türen würde ich wohl weiterhin auf Alubutyl zurückgreifen, da dort ja definitiv geklebt werden muss.
der60er
Kann ich mir nicht so effektiv wie alubutyl + dämmfilz vorstellen.
Blech muss tot gemacht werden.. Vibrationen und so...
Die dicke ist aber schon ordentlich
Letztendlich hat bei mir die verlegung des endrohrs außerhalb des kotflügels am meisten gebracht. Dröhnen und so
f0xy.-
Nachdem ich mich nun heute schon wieder mit den Möglichkeiten der Dämmung auseinandergesetzt habe und immer wieder zum gleichen Entschluss gekommen bin, würde ich gerne mal eure fachgerechte Meinung hierzu hören. Vorhaben sieht wie folgt aus:
2mm Schwerschicht selbstklebend für Boden, Seiten, Dachholm ( Dach selbst wird aufgrund eines Faltdach ausgespart) und Kofferraum. Zusätzlich sollen im Bereich der Rücksitzbank, Motortrennwand und den inneren Kotflügeln eine 15mm selbstklebende Dämmung auf die Schwerschicht geklebt werden, so dass eine Art Verbundstoff entsteht. Es soll hier keine explizite Wärmedämmung erzielt werden sondern eine akzeptable Entdröhnung.
Materialansatz:
8m^2 https://www.adms-shop.de/schwerschicht- ... 00-cm.html 336,00€
4m^2 https://www.adms-shop.de/innenraumdaemm ... 40-cm.html 84,95€
Reichen die Mengen? Als Ansatz habe ich die 3m^2 von der60er http://photobucket.com/gallery/user/der ... Zw==/?ref= für den hinteren Bereich genommen. Besten Dank schonmal für euren Input! :D
der60er
Besser grosszügig planen
Und etwas mehr bestellen...
2mm Alubutyl (qm 14€ rum) ist trotzdem mein favorit. Stinkt nicht, glatte alu oberfläche. Und auch günstiger.
Drauf dann ein dämmfilz.
Dach würd ich trotzdem machen.. Die teile ums faltdach herum. Sind grosse glatte flächen.
Wenn himmel reinkommt sieht man es ja eh nicht.
Ich hab keinen und hört man halt
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
Gibts mehrere Erfahrungen zur Anwendung von Alubutyl , auch mit Bildern ?
der60er
machste nichts mit verkehrt. klebt wie sau und stinkt kaum bis gar nicht.
besser als bitumen zeugs
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Was willst du denn wissen ?
Ich habe beim Typ3 auf dem Boden und seitenflächen erst sog. Schwerfolie und dann überall Alubutyl. Aber irgendwie keine Bilder
gemacht. Effekt, dass er bei 100km/h recht ruhig ist. Aber der meiste "Restlärm" kommt vom Motor über die Rückbank.. Da muss ich noch ran.
Beim Käfer habe ich alle Türen, Seitenteile etc. und der ist echt leise. Nun nach der Teilresto steht noch die komplette Bodengruppe an, Kofferraum hinten etc.
Um Motor und Getriebe auszugrenzen...
Hoffe dies bringt den gewünschten Erfolg.
wie die Zeit vergeht... :confusion-waiting:
20150726_008 1024.jpg (100.39 KiB) 5915 mal betrachtet
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Das heisst, erst Alubutyl einkleben, dann Dämmfilz auf das Alu kleben, und dann noch den Teppichsatz ?
Baut das nicht zu stark auf ?
Rein optisch find ich die Alufolie eben kritisch...was Dunkles wär mir deutlich lieber...
Nikon-User
Ja...baut auf je nach Stärke und daher musste ich u.a. den Teppich für den Typ3 vom Sattler machen lassen. Passte schon vorher nix von der Stange (ohne Dämmung probiert) und hinterher erst recht nicht..
Aber lohnt. Habe Typ3 gestern noch ganz leicht die Türen gemacht... mekrt man sofort.
Verklebt ist es knapp unter der Zierleiste und geht bis runter 10cm vor der Türkannte.. Einlagig..aber wirkt erstaunlich gut.
Rolf L.
Beitrag von Rolf L. »
Hallo zusammen...
Ich habe bei der Restauration meines 1302S, es war so um 1988 :lol: den Boden und wo es noch möglich war, (keine Sichtflächen) mit Korkplatten verklebt. Bei runden Formen (Holmen) ist es natürlich etwas schwierig, hier habe ich es denn auch gelassen. Bleiben aber genug Flächen zum dämmen übrig.Das Blech mit der guten Bleimennige V40 (nach Bundesbahn-Vorschrift) "geflutet" und das Kork ins Farbbad gepresst. Nach der Trocknung dann mit Unterbodenschutz ausgestrichen und dann Teppich drauf.
Gruß, Rolf
