181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Beitrag von bugpilot »
Jepp, davon gehe ich ebenfalls aus. Bei meinem Kübel mit Käferachsen ist das Schwert im unbelasteten Zustand auf jeden Fall deutlich weiter unten. Wobei das natürlich auch vom Durchmesser der Drehstäbe abhängt. Die vom Mexikaner mit 21mm sind viel zu dünn, da müssen schon die deutschen Drehstäbe mit 22mm rein. Wenn nicht gar die seltenen mit 23.5, aber die suche ich auch noch.
Aber das kann man meines Erachtens nach ohnehin erst final am zusammengebauten Fahrzeug vernünftig einstellen.
Tobi
arnorz
Beitrag von arnorz »
okay... dann setz ich die nochmal um, kann ja nicht schaden.
danke für den tip :handgestures-thumbupright:
arnorz
Schwerter sin jetz runtergesetzt.
liegen nun an den unteren anschlägen auf
hab mich mal um die vordere Bremse gekümmert.
konnte leider nur eine seite machen, da mein teilelieferand mir nur 1 staublech geliefert hat :angry-cussingblack:
an den oberen tragarmen kommen noch verschlussstopfen drauf.
dämpfer sind noch nicht fest, sondern nur angesetzt.
arnorz
in einer woche wieder was passiert.
scheiben dran, frontscheibe drin,
Felgen lackiert, Bremssättel montiert, kotflügel, vorn, sowie getriebe drin
Felgen vom Strahler geholt
Felgen gelackt
Felgen gelackt
Nummernschild kommt voanders ran
Türgriffe poliert
Türgriffe poliert
linke seite
linke seite
Tank drin
Tank drin
Probegesteckt vorn.... bin aber noch nicht sicher... sehr knapp für ne serienachse
Hinten links
Hinten links
Hinten Rechts
Hinten Rechts
letzter stand- heute
arnorz
heute mal spontan den Motor eingehängt. :lol:
und auf die Räder gestellt.
:like:
arnorz
soo, lang nix geschrieben.
elektrik ist fertig. lichter gehen alle.
sogar der scheibenwischermotor ist glücklicherweise heil.
dann mal t2-spiegel montiert.
teroson im innenraum auf dem boden, danach mit teppich ausgelegt, leider ging mir dann der sprühkleber aus.
somit ist erstmal nur der Beifahrersitz drin.
rückbank eingeklickst---- lehnen sollen noch bezogen werden, mir fehlt leider noch der stoff.
kübelracer
Beitrag von kübelracer »
sieht supergeil aus
hast du ein schaltplan für den scheibenwischermotor?
bin auch gerade am verkabeln weiß aber nicht wo welches kabel hin kommt
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
Beitrag von LostTupper »
auch von meiner Stelle erst einmal ein dickes Lob. Genau so stell ich mir einen Kübel vor: richtige Farbe, richtige Höhe, Innenraum dezenz verbessert, einfach super!!
Also wenn du den unbedingt loswerden willst.... :laughing-rofl:
Stefan
arnorz
hey kübelracer
hatte mir damals extra n foto von den anschlüssen des motors gemacht.
grüße
arnorz
soo.
kübel ist das *erstmal* fertig gestellt.
Vedeck ist nur show+shine. ist so weit eingelaufen das es sich leider nicht korrekt montieren läßt, und das verstänge ist auch nicht mehr all zu gerade.
für gute gebrauchte, oder sogar neue ist leider kein budget mehr vorhanden.
letzeres mal mit kollegen ein oster-sonntag ausflug
