181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
- bugpilot
- Käfer: 84er Mex
- Fahrzeug: 70er 181
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Jepp, davon gehe ich ebenfalls aus. Bei meinem Kübel mit Käferachsen ist das Schwert im unbelasteten Zustand auf jeden Fall deutlich weiter unten. Wobei das natürlich auch vom Durchmesser der Drehstäbe abhängt. Die vom Mexikaner mit 21mm sind viel zu dünn, da müssen schon die deutschen Drehstäbe mit 22mm rein. Wenn nicht gar die seltenen mit 23.5, aber die suche ich auch noch.
Aber das kann man meines Erachtens nach ohnehin erst final am zusammengebauten Fahrzeug vernünftig einstellen.
Tobi
Tobi
okay... dann setz ich die nochmal um, kann ja nicht schaden.
danke für den tip
danke für den tip
Schwerter sin jetz runtergesetzt.
liegen nun an den unteren anschlägen auf
hab mich mal um die vordere Bremse gekümmert.
konnte leider nur eine seite machen, da mein teilelieferand mir nur 1 staublech geliefert hat
an den oberen tragarmen kommen noch verschlussstopfen drauf.
dämpfer sind noch nicht fest, sondern nur angesetzt.
- WP_20140307_003-.jpg (207.18 KiB) 6822 mal betrachtet
- WP_20140307_002-.jpg (209.24 KiB) 6822 mal betrachtet
in einer woche wieder was passiert.
scheiben dran, frontscheibe drin,
Felgen lackiert, Bremssättel montiert, kotflügel, vorn, sowie getriebe drin
- Felgen vom Strahler geholt
- WP_20140310_001-.jpg (236.54 KiB) 6773 mal betrachtet
- Felgen gelackt
- WP_20140310_002-.jpg (198.94 KiB) 6773 mal betrachtet
- Nummernschild kommt voanders ran
- WP_20140310_003-.jpg (113.06 KiB) 6773 mal betrachtet
- Türgriffe poliert
- WP_20140310_004-.jpg (193.14 KiB) 6773 mal betrachtet
- linke seite
- WP_20140310_005-.jpg (203.39 KiB) 6773 mal betrachtet
- Tank drin
- WP_20140310_006-.jpg (207.81 KiB) 6773 mal betrachtet
- Probegesteckt vorn.... bin aber noch nicht sicher... sehr knapp für ne serienachse
- WP_20140315_001-.jpg (200.45 KiB) 6773 mal betrachtet
- Hinten links
- WP_20140315_003-.jpg (187.28 KiB) 6773 mal betrachtet
- Hinten Rechts
- WP_20140315_004-.jpg (189.37 KiB) 6773 mal betrachtet
- letzter stand- heute
- WP_20140315_005-.jpg (197.88 KiB) 6773 mal betrachtet
heute mal spontan den Motor eingehängt.
und auf die Räder gestellt.
- WP_20140320_004-.jpg (223.59 KiB) 6710 mal betrachtet
- WP_20140320_003-.jpg (229.04 KiB) 6710 mal betrachtet
soo, lang nix geschrieben.
elektrik ist fertig. lichter gehen alle.
sogar der scheibenwischermotor ist glücklicherweise heil.
dann mal t2-spiegel montiert.
teroson im innenraum auf dem boden, danach mit teppich ausgelegt, leider ging mir dann der sprühkleber aus.
somit ist erstmal nur der Beifahrersitz drin.
rückbank eingeklickst---- lehnen sollen noch bezogen werden, mir fehlt leider noch der stoff.
- WP_20140404_001-.jpg (233.52 KiB) 6632 mal betrachtet
- WP_20140404_003-.jpg (216.5 KiB) 6632 mal betrachtet
- WP_20140404_004-.jpg (193.03 KiB) 6632 mal betrachtet
- WP_20140404_005-.jpg (197.77 KiB) 6632 mal betrachtet
- WP_20140404_006-.jpg (200.65 KiB) 6632 mal betrachtet
kübelracer
sieht supergeil aus
hast du ein schaltplan für den scheibenwischermotor?
bin auch gerade am verkabeln weiß aber nicht wo welches kabel hin kommt
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
auch von meiner Stelle erst einmal ein dickes Lob. Genau so stell ich mir einen Kübel vor: richtige Farbe, richtige Höhe, Innenraum dezenz verbessert, einfach super!!
Also wenn du den unbedingt loswerden willst....
Stefan
Stefan
hey kübelracer
hatte mir damals extra n foto von den anschlüssen des motors gemacht.
grüße
grüße
- WP_20140213_004-.jpg (222 KiB) 6574 mal betrachtet
soo.
kübel ist das *erstmal* fertig gestellt.
Vedeck ist nur show+shine. ist so weit eingelaufen das es sich leider nicht korrekt montieren läßt, und das verstänge ist auch nicht mehr all zu gerade.
für gute gebrauchte, oder sogar neue ist leider kein budget mehr vorhanden.
letzeres mal mit kollegen ein oster-sonntag ausflug
- WP_20140411_003-.jpg (215.87 KiB) 6497 mal betrachtet
- WP_20140414_002-.jpg (188.11 KiB) 6497 mal betrachtet
- WP_20140414_005-.jpg (213.52 KiB) 6497 mal betrachtet
- WP_20140420_001--.jpg (100.52 KiB) 6497 mal betrachtet
