34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Re: 34PCI - was geht? --> 2276ccm, 48Dells
Ob es unbedingt notwenidg ist, mit dicken Metallplatten das Gehäuse aufzuspannen, kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich haben die professionellen Betriebe eben solche Hilfsmittel und verwenden sie daher.
Deine Zeichnung/Idee schaut ja schlüssig aus, müßte halt massiv genug sein. Meiner Meinung hängt nicht mit dem Gewicht des Gehäuses zusammen, sondern wenn du fräst, damit das Ganze nicht in Schwingung gerät.
Interessant ists auf jeden Fall, wenns hinhaut kannst ja dann die Bearbeitung der Gehäuse in Serie machen... (joke).. Ich stelle mir auch so ein ähnliches, niedrigeres Gestell für die Köpfe vor, damit man nach dem Aufdrehen der Köpfe gleich Tieferstechen, dann die Ventile einschieben (die würden sonst unten am Tisch anstehen) und gleich mit einer Spritze grob auslitern kann. Wenn nötig, anschließend planen. Ich mußte nämlich meine Köpfe zweimal zum Tieferstechen geben, weil ich beim ersten mal zu wenig tief stechen haben lassen...
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
nicht wegen dem gewicht, eher weils alu und dadurch weicher als stahl ist.
für die köpfe würden denk ich geschliffene parallelunterlagen reichen, so weit schaun die ventile ja ned raus...
mal schaun, ich kanns ja mal bauen und werd dann beim testgehäuse zusätzlich die messuhr dranhalten, wenn sich die ned bewegt dann passts
- Stevo_L
lang nix passiert, aber heut war ich wieder in der werkstatt.
die köpfe haben 52ccm, mit 1,2mm KR würd ich auf 10,4:1 kommen. zu viel? wird schon passen, man hat ja nichts zu verschenken
um die ventile könnt ich noch ein bissl was wegnehmen, aber wenn die verdichtung passt, würd ich die gern so lassen.
ventilfedern und stößelstangen bräuchte ich noch passende. könnt ihr mir welche empfehlen? und woher bekomm ich die?
federn gibts bei Udo Becker bis 120kg federkraft, 35,- (das Stück oder der satz?)
eventuell die gene berg? haben 90kg druck
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 10055&all=
oder doch die federn, die bei den köpfen dabei waren? gibts da erfahrungsberichte?
Kipphebel kommen 1:1,25 mit verschraubten wellen.
das gehäuse werde ich ws morgen passend bearbeiten, hoffentlich klappts
- Stevo_L
so, heute das gehäuse bearbeitet.
die stufe für die buchsen und kolben war zu klein im durchmesser, hab ich vergrößert dass der kolben nach unten fahren kann.
dichtfläche hab ich auch geplant.
ventilfedern werd ich gene berg nehmen, bleibt noch die frage der stößelstangen.
serienteile werden zu schwach sein hmm?
empfehlungen?
empfehlungen?
- Stevo_L
gehäue ist geplant und wurde noch ein bisschen bearbeitet.
jetzt hab ich einen kolbenrückstand von 0mm. soll ich die zylinder 1mm unterlegen oder lieber 1.5mm? in 1,2mm gibts keine ausgleichsringe...
bei 1mm steigt die kompression auf 10,6:1 bei 1.5mm ist sie bei 10,1:1
und wie bekomm ich das gehäuse 100% frei von der spähne? die is überall
- 20140515_111415 - Kopie.jpg (171.56 KiB) 8737 mal betrachtet
Also ich würde beim KR eher zu den 1,0 Ringen tendieren, wennst den Ring oben und unten mit Dirko HT (rot) bestreichst und dann einpickst, kommst wahrscheinlich auf 1,1 (lt. Torben A. ist 1,0 "die Grenze").
Stößelstangen würde ich Serie nehmen (funkt bei mir mit der CB2241 und den verstärkten CB-Federn gut).
Motorblock reinigen ist so eine Sache, da gibts kein Patentrezept, Benzin, Bremsenreiniger, ausblasen. Evtl. Deckeln von Ölkanälen rausnehmen-ich habs nicht gemacht-, ich habe aber den Block vorm Bearbeiten aber ziemlich fettfrei gemacht, damit habe ich die Späne gut ausblasen können.
- triker66
Morgen, ich sag nur Hochdruckreiniger, sehr heiß einstellen vollen druck und in alle Löcher halten!
H
H
triker66 hat geschrieben:Morgen, ich sag nur Hochdruckreiniger, sehr heiß einstellen vollen druck und in alle Löcher halten!
H
MfG yoko
- orra
- Karmann: Typ14
darf ich mal eine Bemerkung zu der Frage nach den Spänen machen....
Das Gehäuse ist dermaßen versifft, da müssen nicht nur die Späne entfernt werden
Überall ist noch Dreck. Ölkohle, Ölschmiere usw.
Einige Anbauteile sind noch montiert wie z.B. Öldruckschalter und Kurzschlußplatte.
Sorry, die Späne sind hier das kleinere Über, oder?
Etwas sauberer darf es schon sein.
Wie kann man in so ein Gehäuse denn überhaupt eine Kurbelwelle zu Probe einlegen?
Wie kann man dort Fehlstellen erkennen?
Noch ein paar kleine Anmerkungen:
Die Hauptlagergasse hat Abdrücke. Ist sie noch OK?
Die Riemenscheibenaufnahme hat starke Macken. Würde mich nicht wundern, wenn er dort leckt.
Sorry. ich habe den ganzen Ast nicht gelesen. Vielleicht ist es nur ein "Probegehäuse" zum dran rumspielen
und halbfertige Arbeit soll man auch nicht kritisieren
Etwas mehr Sauberkeit darf es schon sein, sonst erkennt man keine Fehlstellen und Dreck ist jeden neuen Motors Tod
Nun aber zu den Reinigungstips:
Alle Teile abbauen. ggf Stopfen entfernen. Gehäuse gründlich reinigen.
Entweder strahlen (eisstrahlen, Kunstglas usw)
Ultraschall ist auch eine Lösung.
Oder eben im Hausgebrauch mit Hochdruckreiniger, Abbeizer, Backofenreiniger,
reichlich Nitroverdünnung für die Ölkanäle und Bremsenreiniger usw usw.
Viiiiel Sorgfalt.
Zu viel reinigen geht nicht, aber eben das kleine Bischen zu wenig
Viel Erfolg und Gruß,
orra
Viiiiel Sorgfalt.
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- Stevo_L
tendiere auch eher zu den 1mm scheiben.
stangen hab ich nur bei ahnendorp und csp welche aus alu gefunden. 77 und 90,- oder so...
mal schaun ob die serienteile von der länge her passen.
zum gehäuse, ist schon das richtige, aber hald noch ned richtig auber
ölkühleradapter, druckschalter, fullflowstoppel und regelkoben werde ich ausbaun, ölkanalstopfen wollte ich eigentlich drinnen lassen... oder bekomm ich die dann wieder richtig dicht?
NPT madenschrauben wären ws das richtige, aber wo bekomm ich die wieder her? und vorallem die passenden gewindebohrer?
gehts auch mit metrischen? welche gewinde(bohrer) brauch ich da? hab das gehäuse grad ned zur hand...
dass es arg dreckig und verstifft is weiß ich deswegen möchte ich es ja sauber machen.
frage is hald wie ich das anstelle.
hochdruckreiniger hab ich, aber keinen mit heißem wasser...
backofenreiniger werd ich mir besorgen, mal schaun was da geht.
danke schon mal!
danke schon mal!
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Also mein Freund und Schrauber Jürgen N. hätte mich mit dem siffigen Gehäuse zum Teufel geschickt
Ich mach sowas mitm Aluteufel und Hochdruckreiniger an soner Waschstation sauber.Aber nur nachts wenn keiner da ist.Steht was von keine Motorreinigung und..ö
Zum entfetten habe ich von auch noch ein Geheimmittel aus dem Industrieprogramm für Großküchen.Pur plus pur eingesetzt frißt es den Schmodder weg,an den Händen auch
Dann mit Bremsenreiniger die Kanäle fluten und mit so kleinen Rundbürsten schrubben.
Sauberkeit ist das A und O
Nichts für ungut
Turner
Nichts für ungut
Turner
- Stevo_L
kein ding, ich sag ja, ich will das gehäuse sauber machen
hab mir grad kaltreiniger und backofenreiniger besorgt mal schaun ob ich da was auf die reihe bekomm.
bei der waschanlage war ich schon, da geht das öl auch ned runter...
prinz dieter
wie schon erwähnt, nimm mal aluteufel und danch nur mit der Hochdruckspritze, wenn es damit nicht sauber wird?
- Stevo_L
so, gehäuse ist mit backofenreiniger und kärcher relativ sauber geworden.
kein vergleich zu vorher
mit wie viel NM kann ich ARP Pleuelbolzen anziehen? SInd ARP 200 oder so, nicht 2000. Verdrehsicherung nach unten, richtig?
Und wie viel NM braucht das Nockenwellenrad?
Danke.
Danke.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Hat sich gelohnt
