AS41 Motorgehäuse Lochfraß?
hab heute mal nen alten D-Block zerlegt und dabei nach der Reinigung ganz Interessante sachen entdeckt. Hat sowas schon mal wer gesehen??
Sg,
Manuel
Sg,
Manuel
- 2014-03-232.jpg (137.94 KiB) 6514 mal betrachtet
- 2014-03-231.jpg (139.17 KiB) 6514 mal betrachtet
- 2014-03-23.jpg (188.94 KiB) 6514 mal betrachtet
Re: AS41 Motorgehäuse Lochfraß?
Ja, leider schon zu oft gesehen ....
Hah, da könnte was wares dran sein, den als ich das Öl ablies bzw das was noch drinnen war, kam auch etwas Wasser mit. Mal sehen ob ich das irgendwie als Übergangslösung dicht bekomme. Ansonsten gehts wohl ab in die Tonne.Varus hat geschrieben:Das war Wasser!
Mfg
Das kommt vom Longlife Öl, oder auch Lebensdauerölfüllung genannt
Ölwechsel ist völlig unnötig, alles nur Geldmache
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
wenns nur im bereich vom deckel is wür ich den block verbaun, dicht wird das schon werden.
bei meinem wars im kompletten sumpf, bei meinem 30PS block waren sogar daumengroße löcher in den sumpf gefressen.
Naja ich werde es mal genau ansehen. Für meinen Testmotor wird es wohl hoffentlich reichen aber in den Endausbau kommt mir sowas nicht rein
Mal sehen vielleicht können wir die Löcher ja verschweißen und den Flansch an der Unterseite neu planen.
@Varus, hast du vielleicht eine Erklärung wie Wasser soetwas anrichten kann?
Sg
Manuel
Sg
Manuel
Im Öl sind immer Säuren, mit dem Wasser was sich unten absetzt frisst es eben schnell. Ohne Ölsäuren, nur mit Wasser gehts auch- Magnesiumleg. ist eben kein Alu.
Quo vadis
- Metal Mike
so sehen Blöcke aus, wenn sie lange auf einem feuchten Untergrund standen.
