Fahrrad/Ski und Snowboardträger mit Paulchenteilen
Re: Fahrrad/Ski und Snowboardträger mit Paulchenteilen
Da hast Du recht, aber etwas mehr frei sind sie schon,oder :lol: :lol: :lol:
hier die Bilder der Großen T4-Träger, der eine ist mir an der Stoßstange zu breit, ließe sich dafür aber fast direkt an die Stoßstangenhalter schrauben. Der ältere T3-Träger steht an der Kennzeichenbeleutung an
kleiner Fortschritt bei de3n "kleinen" System, die Halter passen Perfekt in die Dachrinne, jetzt nur noch ein Gegenstück basteln und boarden gut
20140131_007 1024.jpg (74.14 KiB) 8582 mal betrachtet
T3
T3
20140131_005 1024.jpg (123.02 KiB) 8582 mal betrachtet
T3
T3
20140131_004 1024.jpg (128.5 KiB) 8582 mal betrachtet
T4
T4
20140131_001 1024.jpg (130.1 KiB) 8582 mal betrachtet
T4
T4
20140131_002 1024.jpg (117.57 KiB) 8582 mal betrachtet
nach langem hin/her hab ich nun die für mich endgültige Position für die Snowboards gefunden. Der Träger wurde dabei nach oben "ausgezogen" und beide Halteschinen hoch gesetzt. So ist das Board stabil und das Kennzeichen gut lesbar. Wenn der Träger auch demnächst fest montiert ist frag ich mal bei einem Sachverständigen nach was ihm daran nicht gefällt :confusion-scratchheadyellow:
denke aber das es mit etwas willen so auch durch geht
alles im Rahmen des erträglichen, das Board könnte sogar noch etwas tiefer hängen  ;-)
20140205_002 1024.jpg (135.47 KiB) 8547 mal betrachtet
auch von der Seite sieht man was
20140205_005 1024.jpg (127.75 KiB) 8547 mal betrachtet
von hinten gut lesbar
20140205_003 1024.jpg (138 KiB) 8547 mal betrachtet
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Vornem geht die Welt zu grunde :lol: , Turbo Rad mit Winterreifen. :mrgreen:
Das mit den Randsteinen mußt du aber noch üben. :lol:
Der Träger ist super ! :handgestures-thumbupright:
Fleischi
weiterer Zwischenstand, ich denke man erkennt wo es hin geht :D
20140207_001 1024.jpg (77.29 KiB) 8507 mal betrachtet
20140207_004 1024.jpg (72.14 KiB) 8507 mal betrachtet
neuer Tag, neue Herausforderungen
die Auflagefläche in der Regenrinne werde ich wieder vernieten weil einfach kein Platz mehr ist. Bei der Ösenschraube quer zur Fahrtrichtung muss ich mir noch was einfallen lassen, eine Mutter passt hier aus Platzgründen auch nicht mehr.
Selbstsichernde Muttern ran und fast fertig
Ansonsten.... werd scho :D
Die Schloßschraube mit dem Gewinde nach ausen gefällt mir auch noch nicht, vorerst ist es aber OK
20140210_003 1024.jpg (77.53 KiB) 8475 mal betrachtet
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Sieht gut aus, jetzt noch ein paar Gummis gegen Lackschäden und gut ists.
Das mit dem Snowboard gefällt mir. :up:
Fleischi
danke Fleischi
mir werden auf alle Fälle mindestens 2 Träger über bleiben, wenn einer Interesse haben sollte ;)
so grundsätzlich hält die Kostruktion, bin aber damit nicht zufrieden, zu viele Teile....
ich werd mal etwas in dieser Richtung probieren, ich hab da auch schon ne Idee....
20140305_001 1024.jpg (73.17 KiB) 8392 mal betrachtet
noch etwas feituning und ich habs :mrgreen:
20140306_002 1024.jpg (89.41 KiB) 8369 mal betrachtet
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
zieht sich der träger auch zum auto hin, wenn du die schraube anziehst?
wenn du die schraube anziehst, wird der träger doch nur nach außen gedrückt, oder?
ich blick grad ned durch... :confusion-scratchheadyellow:
gerad mal einen gut gebogenen Halter montiert und das ganze fest gezogen, hält bombig!
ich mach morgen noch mal ein Detailbild bei festgezogenem Halter
nun geht's mal an einen Finalen Träger, sollte nächste Woche startklar sein, dann gleich mal ab damit zum TÜV und zum testen in die Berge
den TÜV auch nur wegen seiner Meinung, hab von Paulchen noch nie ein Gutachten dazu gesehen, brauchen die keine?
hier noch das fehlende Bild
Schraube angezogen, Gummi untergelegt und hält sehr gut
20140307_001 1024.jpg (88.11 KiB) 8325 mal betrachtet
so, jetzt gehts ans Fixieren aller Punkte um ein verutschen/drehen zu verhindern, natürlich wie beim original ;)
benutz hab ich eine Lehre von die ich bei allen Trägern benutzen werde
ein 4,9er Bohrer, Körner, Senker etc
und mein Spezialfett zum Fetten und als Korosionsschutz, ekeliges Zeug, also bestens geeignet
einfach nen Satz dieser Halbschalen als Lehre vorbereitet und mit feinem weißem Edding makiert<br />Den Halter muss man dabei &quot;falsch zusammenschrauben sonst sind die Löcher auf der falschen Seite!
Den Halter muss man dabei "falsch zusammenschrauben sonst sind die Löcher auf der falschen Seite!
20140401_001 1024.jpg (198 KiB) 8245 mal betrachtet
4,9er Loch
4,9er Loch
20140401_002 1024.jpg (199.26 KiB) 8245 mal betrachtet
geiles Zeug ;)
geiles Zeug ;)
20140401_003 1024.jpg (144.08 KiB) 8245 mal betrachtet
den Bolzen vorher an allen Löchern mit einer Zange &quot;einpassen&quot;, dann erspart man sich das Fluchen weil die Rohre nicht zusammen gehen
den Bolzen vorher an allen Löchern mit einer Zange "einpassen", dann erspart man sich das Fluchen weil die Rohre nicht zusammen gehen
20140401_004 1024.jpg (160.58 KiB) 8245 mal betrachtet
ahhhh...
ahhhh...
20140401_005 1024.jpg (97.19 KiB) 8245 mal betrachtet
schade, man siehts gar nicht....
20140401_013 1024.jpg (83.7 KiB) 8245 mal betrachtet
so, weil es ja fast schon langweilig wird hatte ich einen Geistesblitz
die neue Idee ist, den Grundträger umgekehrt montieren, dann sollte es auch mit der Stoßstange klappen, hier mal Bilder der Umsetzung
20140414_006 1024.jpg (111.42 KiB) 8193 mal betrachtet
20140414_007 1024.jpg (165.53 KiB) 8193 mal betrachtet
klappt super!
klappt super!
20140414_009 1024.jpg (148.53 KiB) 8193 mal betrachtet
ok, extra Blinker muss sein, ein extra Kennzeichen nicht unbedingt!
20140414_011 1024.jpg (160.77 KiB) 8193 mal betrachtet
der lange Halter des Fahrrad's muss noch gekürzt werden, bei einem Rennrad sollte die &quot;kurze&quot; Befestigung klappen. Beim MTB-Lenker gibt es kontakt mit der Heckscheibe, evtl muss auch das Pedal abgeschraubt werden
der lange Halter des Fahrrad's muss noch gekürzt werden, bei einem Rennrad sollte die "kurze" Befestigung klappen. Beim MTB-Lenker gibt es kontakt mit der Heckscheibe, evtl muss auch das Pedal abgeschraubt werden
20140414_013 1024.jpg (164.61 KiB) 8193 mal betrachtet
die Bohrungen erübrigen sich also....
20140414_014 1024.jpg (127.77 KiB) 8193 mal betrachtet
