Reifendimensionen für meinen 58er
Forumsregeln
wollte mal Fragen was ihr so an Ideen habt was ich für eine Reifen auf meinen 58er Käfer montieren könnte. Aktuell habe ich als Felgen zur Auswahl:
4x Serienfelge
4x orig. Mangels mit 4,5 x 15
4x orig. Mangels mit 5,5 x 15
wie ihr seht habe ich schon vor bei Radkappen zu bleiben. Mir is auch sowas im Kopf herumgeschwebt vorne 4,5 und hinten 5,5 zu montieren. Jedoch mit welcher Dimension sieht das am 58er gut aus?
Vorne ist er sagen wir mal so dezent tiefer und hinten auch um 3,6 cm.
Danke für die Tipps vielleicht hat ja jemand Fotos.
mfg
4x Serienfelge
mfg
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: Reifendimensionen für meinen 58er
195/60/15 auf 5,5x15 Mangels
RadKappe
Fahre ich rundum aufm 58er
RadKappe
Get the bozack!
Hast du da vielleicht ein Bild von?
Hätte gedacht vorne vielleicht was schmäleres und hinten ein wenig breiter.
Mfg
Mfg
Da stellt sich die Frage wie soll er den Aussehen, Sportlich oder mehr Original ?
Fleischi
Fleischi
Hier mal 4J x 15 mit 145/80/15.
- 098.JPG (338.83 KiB) 7631 mal betrachtet
Vorne 155/8oR15 auf 4J15-5Loch, hinten 195/60R15 auf 6,5J15-5Loch. Vorne tiefer auf 9,0cm unter Achse, hinten um 2,5cm tiefer. Ist auch so eingetragen. Hinten gehen die 195/60 auch auf 5,5J15-Felgen. (Leider kein besseres Foto).
- 20070926 163.JPG (41.19 KiB) 7622 mal betrachtet
- luftgeboxt
warum auch immer steht er auf dem Bild hinten höher als im Fahrbetrieb, da ist dann gleicher Abstand Koti zu Rad wie vorne und ganz leicht negativer Sturz.
wie weit der vorne runter ist kann ich gar nicht sagen - soviel das es bei sportlicher Fahrweise grade nicht schleift.
Ach ja und hinten um 15mm verbreitert von der Serienbreite - pro seite
- hintenzensiert.21.jpg (16.33 KiB) 7600 mal betrachtet
Get the bozack!
Herzlichen Dank an alle für die tollen Bilder, jedoch weiß ich noch immer nicht so ganz weiter. Da ich eher eine moderate Fahrweise Pflege will ich auf der einen Seite vorne nicht zu Schmal werden.
Jedoch möchte ich irgendwie die Gummiwurst die ich jetzt mit den 4J Felgen und 165R15 habe wegbekommen. Das gefällt mir optisch nicht so recht.
mfg
mfg
- IMAG0090.jpg (210.23 KiB) 7539 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
hinten ein bissl tiefer, vone nur vva
205/65 auf 5.5er 165/65 auf 4.5er 145 vorne 145/165 auf originalen felgen, ebanfalls hinten kaum tiefer, vorne vva
165er sind gleich groß wie 205/65, nur eben schmäler 5.00-15 vorne auf 3" und 6.40-15 hinten auf 4" mein favorit wie hats mit den eintragungen geklappt?
also das sieht schonmal sehr viel versprechend aus.
Bin leider noch nicht zum eingetragen gekommen da ich ja im Vorjahr Probleme mit der Bremse an der VA hatte. Und heuer möchte ich wenn es geht gleich alles eintragen lassen
Mfg
Mfg
So,
Ich denke ich habe mich entschieden und es wird 145/15 VA und 165/80/15 HA.
Eines bleibt aber noch ungeklärt, nachdem ich die Felgen sandstrahlen werde bin ich mir über die neue Farbe noch unsicher. Wieder rot? Oder VL das Blau vom Streifen?
Was mein ihr würde gut passen?
