181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
arnorz
Beitrag von arnorz »
hab den Wagen ja schon vorgestellt, und werde hier dann die Doku über die Arbeiten weiterführen.
arnorz
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Heute mal für 3 Stunden was gemacht.
hab mich an der vermutlich schlimmsten Stelle rangewagt.
naja.... weiß ja jeder.... wenn man einmal anfängt... wirds immer mehr
auch das loch für den Auspuff der Standheizung ist nicht mehr das was es mal war
ein wenig freigelegt
im unteren Bereich stand jede menge Feuchtigkeit drin. beim auspusten drückte sogar noch wasser raus
auch neben dem Rahmenkopf mußte was gemacht werden
1 drittel des drecks ist auch technischen gründen bereits im staubsauger
radkasten vorne links an der spitze
von unten war er auch durch
arnorz
gestern und heute mal wieder 2 stunden was geschafft
Auspufflöchlein erstmal  zu
da is der kleine Auspuff wieder dran und drin
arnorz
heute schonmal die neue Vorderachse mit Speziallackierung versehen.
die Rostet nicht mehr. 8-)
nur wenn du die Schilde von innen "hohlraumversiegelt" hast
arnorz
das hab ich natürlich nicht..... aber ist ne gute idee. werde ich mal machen, sofern es geht
noch kannst du sie auf den Kopf stellen , und unten sollten die Löcher eh frei sein .
arnorz
hab heute mal 4 stunden am stück wieder was schaffen können
Fahrerfußraum links unten sieht es jetzt schon wieder besser aus
zerlöchertes Bodenblech entfernt
Da liegt es
Da liegt es
hinten Links klaffte auch ein Loch an einer der Typischen Schwachstellen
beifahrerseite mußte der Radkasten doch noch aufgetrennt werden.
arnorz
in den letzten 2 wochen ist wieder einiges passiert
achsteile für die pendelachse zusammengesucht, und zum strahlen vorbereitet
Fertig gestrahlt
Fertig gestrahlt
Am Heckblech sah es schlimmer aus als erwartet
da liegt der ganze Rest
die erste Hälfte ist geschafft
Fertig geschweißt
Fertig geschweißt
arnorz
in dieser woche wieder kleinigkeiten gemacht
Der Rahmentunnel sieht aus wie neu
Motorklappe auch lackiert
Kotflügel lackiert, die hinteren auch, hab aber vergessen n bild zu machen
scheibenrahmen zerlegt, und lackiert, Scheibe war Bruch, das unterteil ist irgendwie fast neu
Fronthaube lackiert
Fronthaube lackiert
meine Räder sind angekommen, werden gestrahlt, lackiert und fertich
Minionne
Beitrag von Minionne »
Hi. Nettes Projekt :handgestures-thumbupright:
Was hast Du nach den Schweißarbeiten vor ? Mir fällt auf, daß du sehr sparsam blankschleifst. Werden die Flächen nicht eh komplett neu lackiert ?
Frohes weiterschaffen
Marc
Leistung ist, wie schnell man gegen eine Wand fährt; Drehmoment, wie weit man sie mitschleift .
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Falls deine Türen urchristlichen sind, gib bescheid hab noch einen Satz liegen
http://www.Asphaltnah.de
arnorz
@ minionne
nein,
die radläufe werden nicht komplett entlackt.
der schutz welcher zu damaligen zeiten da rauf gelegt wurde, ist ja nicht verkehrt.
es werden wirklich nur die zwingendwen stellen neu behandelt.
der wagen wird keine 1
muß es auch nicht
ich will ihn selbst nutzen, und nicht verkaufen
er wird ne gute 3 werden.
für meine zwecke völlig ausreichend.
@ calibaer
danke für dein angebot.
die türen sehen noch echt gut aus... die gummidichtungen machen mir etwas sorgen, die sind nich mehr so doll.
in dem punkt werde ich irgendwann mal nachbessern, es sei denn mir fliegen in kürzester zeit günstig welche entgegen
arnorz
hab bis heute wieder ein paar kleinigkeiten geschafft.
türen und stoßstangen lackiert.
cockpittblenden lackiert, und in einer das loch für die öltemperaturanzeige reingeschnitten.
dann hab ich mich man an spiegeln versucht, welche so rumlagen, und mit den entsprechenden haltern ausgestattet.
ob ich diese verbaue weiß ich noch nicht.
was haltet ihr davon?
arnorz
so, schweißarbeiten beendet, jetz gehts an lackieren, versiegeln und zusammenstecken.
der boden hat schon die erste schicht drauf
