181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
hab den Wagen ja schon vorgestellt, und werde hier dann die Doku über die Arbeiten weiterführen.
- WP_20140109_010-.jpg (166 KiB) 11174 mal betrachtet
Re: 181er aus 72 *Neustart nach 16 Jahren*
Heute mal für 3 Stunden was gemacht.
hab mich an der vermutlich schlimmsten Stelle rangewagt.
naja.... weiß ja jeder.... wenn man einmal anfängt... wirds immer mehr
- auch das loch für den Auspuff der Standheizung ist nicht mehr das was es mal war
- WP_20140111_008-.jpg (239.03 KiB) 11131 mal betrachtet
- ein wenig freigelegt
- WP_20140111_001-.jpg (201.72 KiB) 11131 mal betrachtet
- im unteren Bereich stand jede menge Feuchtigkeit drin. beim auspusten drückte sogar noch wasser raus
- WP_20140111_002-.jpg (258.43 KiB) 11131 mal betrachtet
- auch neben dem Rahmenkopf mußte was gemacht werden
- WP_20140111_003-.jpg (249.96 KiB) 11131 mal betrachtet
- 1 drittel des drecks ist auch technischen gründen bereits im staubsauger
- WP_20140111_004-.jpg (212.61 KiB) 11131 mal betrachtet
- radkasten vorne links an der spitze
- WP_20140111_005-.jpg (168.96 KiB) 11131 mal betrachtet
- von unten war er auch durch
- WP_20140111_006-.jpg (139.16 KiB) 11131 mal betrachtet
gestern und heute mal wieder 2 stunden was geschafft
- WP_20140111_008-.jpg (239.03 KiB) 11047 mal betrachtet
- WP_20140113_001-.jpg (234.56 KiB) 11047 mal betrachtet
- Auspufflöchlein erstmal zu
- WP_20140115_001-.jpg (184.29 KiB) 11047 mal betrachtet
- da is der kleine Auspuff wieder dran und drin
- WP_20140115_002-.jpg (197.26 KiB) 11047 mal betrachtet
heute schonmal die neue Vorderachse mit Speziallackierung versehen.
die Rostet nicht mehr.
- WP_20140117_001-.jpg (171.59 KiB) 10971 mal betrachtet
nur wenn du die Schilde von innen "hohlraumversiegelt" hast
das hab ich natürlich nicht..... aber ist ne gute idee. werde ich mal machen, sofern es geht
noch kannst du sie auf den Kopf stellen , und unten sollten die Löcher eh frei sein .
hab heute mal 4 stunden am stück wieder was schaffen können
- Fahrerfußraum links unten sieht es jetzt schon wieder besser aus
- WP_20140121_003-.jpg (176.82 KiB) 10807 mal betrachtet
- zerlöchertes Bodenblech entfernt
- WP_20140121_004-.jpg (129.96 KiB) 10807 mal betrachtet
- Da liegt es
- WP_20140121_006-.jpg (199.36 KiB) 10807 mal betrachtet
- hinten Links klaffte auch ein Loch an einer der Typischen Schwachstellen
- WP_20140121_007-.jpg (187.37 KiB) 10807 mal betrachtet
- beifahrerseite mußte der Radkasten doch noch aufgetrennt werden.
- WP_20140121_008-.jpg (210.73 KiB) 10807 mal betrachtet
- WP_20140121_009-.jpg (201.56 KiB) 10807 mal betrachtet
- WP_20140121_010-.jpg (183.73 KiB) 10807 mal betrachtet
in den letzten 2 wochen ist wieder einiges passiert
- achsteile für die pendelachse zusammengesucht, und zum strahlen vorbereitet
- WP_20140124_001-.jpg (240.81 KiB) 10638 mal betrachtet
- Fertig gestrahlt
- WP_20140129_007-.jpg (266.47 KiB) 10638 mal betrachtet
- Am Heckblech sah es schlimmer aus als erwartet
- WP_20140131_003-.jpg (195.36 KiB) 10638 mal betrachtet
- da liegt der ganze Rest
- WP_20140131_004-.jpg (266.87 KiB) 10638 mal betrachtet
- die erste Hälfte ist geschafft
- WP_20140203_002-.jpg (187.12 KiB) 10638 mal betrachtet
- Fertig geschweißt
- WP_20140204_001-.jpg (209.34 KiB) 10638 mal betrachtet
in dieser woche wieder kleinigkeiten gemacht
- Der Rahmentunnel sieht aus wie neu
- WP_20140212_001-.jpg (184.32 KiB) 10541 mal betrachtet
- Motorklappe auch lackiert
- WP_20140213_001-.jpg (196.29 KiB) 10541 mal betrachtet
- Kotflügel lackiert, die hinteren auch, hab aber vergessen n bild zu machen
- WP_20140213_002-.jpg (213.83 KiB) 10541 mal betrachtet
- scheibenrahmen zerlegt, und lackiert, Scheibe war Bruch, das unterteil ist irgendwie fast neu
- WP_20140214_003-.jpg (229.17 KiB) 10541 mal betrachtet
- Fronthaube lackiert
- WP_20140214_006-.jpg (151.62 KiB) 10541 mal betrachtet
- meine Räder sind angekommen, werden gestrahlt, lackiert und fertich
- WP_20140214_005-.jpg (171.23 KiB) 10541 mal betrachtet
Hi. Nettes Projekt
Was hast Du nach den Schweißarbeiten vor ? Mir fällt auf, daß du sehr sparsam blankschleifst. Werden die Flächen nicht eh komplett neu lackiert ?
Frohes weiterschaffen
Marc
Marc
Leistung ist, wie schnell man gegen eine Wand fährt; Drehmoment, wie weit man sie mitschleift .
Falls deine Türen urchristlichen sind, gib bescheid hab noch einen Satz liegen
http://www.Asphaltnah.de
@ minionne
nein,
die radläufe werden nicht komplett entlackt.
der schutz welcher zu damaligen zeiten da rauf gelegt wurde, ist ja nicht verkehrt.
es werden wirklich nur die zwingendwen stellen neu behandelt.
der wagen wird keine 1
muß es auch nicht
ich will ihn selbst nutzen, und nicht verkaufen
er wird ne gute 3 werden.
für meine zwecke völlig ausreichend.
@ calibaer
danke für dein angebot.
die türen sehen noch echt gut aus... die gummidichtungen machen mir etwas sorgen, die sind nich mehr so doll.
in dem punkt werde ich irgendwann mal nachbessern, es sei denn mir fliegen in kürzester zeit günstig welche entgegen
nein,
muß es auch nicht
@ calibaer
hab bis heute wieder ein paar kleinigkeiten geschafft.
türen und stoßstangen lackiert.
cockpittblenden lackiert, und in einer das loch für die öltemperaturanzeige reingeschnitten.
dann hab ich mich man an spiegeln versucht, welche so rumlagen, und mit den entsprechenden haltern ausgestattet.
ob ich diese verbaue weiß ich noch nicht.
was haltet ihr davon?
- WP_20140219_001-.jpg (100.26 KiB) 10383 mal betrachtet
- WP_20140219_004-.jpg (194.88 KiB) 10383 mal betrachtet
- WP_20140219_005-.jpg (191.81 KiB) 10383 mal betrachtet
- WP_20140219_006-.jpg (206.65 KiB) 10383 mal betrachtet
- WP_20140219_007-.jpg (182.75 KiB) 10383 mal betrachtet
so, schweißarbeiten beendet, jetz gehts an lackieren, versiegeln und zusammenstecken.
der boden hat schon die erste schicht drauf
- WP_20140221_002-.jpg (190.55 KiB) 10284 mal betrachtet
