die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Motor
Re: die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Moto
Technisch ist solch eine Zündspule leider nicht vertretbar!!!
Zündspulen kann man nicht auf ordentliche Funktion testen und sind deshalb ein Fall für den Rundordner bei ungewisser Hystorie.
MfG Lars
MfG Lars
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
so eine blaue bosch hab ich auch noch liegen, bei interesse...
- IMG_2936 - Kopie.JPG (67 KiB) 10039 mal betrachtet
schickard hat geschrieben:Kleines Update, auch wenn gar nicht so viel zu sehen ist
- Abarth Auspuff und Krümmer passen nun zusammen an den Motor, Danke an Markus![]()
- der Motor ist schon auf dem Motorteststand
Jetzt noch die Benzinleitung frickeln, dann ist Zündung. Fram & Co kommen später
Hi
wie hast du das den mit dem versetzten Ölkühler beim 30PS Block gelöst. Ist ja eindlich nicht dafür gebaut.
Gibts da was von der Stange?
Gruß Daniel
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Schau mal hier, ist plug&play..
schickard hat geschrieben:Im Keller hab ich einen Karton mit 3! versetzten Ölkühlern und breitem Lüfterrad gefunden, wusste ich gar nicht mehr das ich so etwas hab![]()
Daher noch "fix" den Umbau auf solch einen Kühler...
Mit dem "30PS Style" Kasten von CSP passt das übrigens Plug&Play![]()
Bei der Lima fehlen noch die Unterlegscheiben..
Durchführungen im Block von 6mm auf 8mm aufbohren und Gewindestift gegen einen längeren ersetzen - das wars
schickard hat geschrieben:Schau mal hier, ist plug&play..
Hi
liege ich falsch, oder hat der 30 PS nicht eine andere Position der Schrauben des Ölkühlers wie die anderen Motor, hab ich zumindest so noch im Kopf
gruß Daniel
Clubseite:
- schickard
- schickard
Weiter ging es mit den Leitungen, Danke nochmal an Daniel für die Vorlage
Und Hartlöten, Hübsch kommt später
Das gleiche für den Ölfilter
Schlange und Rückführung sind in Arbeit..
Sehr cool. Nochn Abarth 4tipMuffler und du hast die ganze Palette verbaut.
Willst du den Chokezug wieder anschließen?
- schickard
einen 4-Rohr hab ich
Die restlichen Leitungen und die Kühlschlange hab ich heut angefertigt, alles noch ungeputzt
Die Kühlschlange könnte noch eine Runde mehr, ich hatte nicht mehr Leitung da
Schlange und Anschlüsse verbunden
Passt ohne gross aufbiegen über den Kasten
Hier kommt noch eine 'spezielle Befestigung
Alles zusammen
sehr schön
Gruß Wolfgang
sehr schön
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Das sieht richtig gut aus. Heute wird ja alles schön unter Plastikdeckel versteckt!
Maximun Respekt
Ingo
Ingo
Maximun Respekt
Ingo
Ingo
- rainer_zufall
- Käfer: Bj 1959, Modelljahr 60
- Käfer: Bj 1958, Modelljahr 59
Sehr schöne Maschine!
- schickard
Läuft und klingt gesund
- image.jpg (219.16 KiB) 10109 mal betrachtet
