Schwungrad erleichtern
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey.
Bin momentan am schwungräder abdrehen.
Falls jemand auch eins hat zum erleichtern kann das
Mit gemacht werden.
Typ1 200mm werden auf ca 5,2 -5.5 kg gemacht.
Geschliffen wenn gewünscht.
Und natürlich gewuchtet.
Desweiteren wer übrige 200 er typ1 stahl hat würde ich kaufen.
Mfg.spechtl
Mit gemacht werden.
Mfg.spechtl
- Spechtl
Re: Schwungrad erleichtern
hier Bilder vom 200er Typ 1 mit 5,3 kg
- 20131214_103554.jpg (191.65 KiB) 11611 mal betrachtet
- 20131214_140623.jpg (167.72 KiB) 11611 mal betrachtet
- 20131214_143856.jpg (171.93 KiB) 11611 mal betrachtet
- 20131214_143907.jpg (162.84 KiB) 11611 mal betrachtet
- Spechtl
die 4,6kg Variante
- CIMG1598.jpg (216.34 KiB) 11547 mal betrachtet
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Saubere Arbeit!!
Was kostet das erleichtern mit wuchten?
ich hätte auch Interesse
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Du drehst die Reibfläche auch ab? Sollte die nicht eigentlich eher geschliffen werden?
- Spechtl
Wenn die Reibfläche beim drehen schon so gut wird wie auf dem Foto oben,Boncho hat geschrieben:Du drehst die Reibfläche auch ab? Sollte die nicht eigentlich eher geschliffen werden?
dann wird die nicht mehr geschliffen.
hab da einen guten Drehmeißel wo Top Oberfläche gedreht werden kann.
Beim letzten Drehvorgang minimale Zustellung um absolut Plan zu werden.
Nur wenn die Fläche nicht sauber wird ( zu harte Stellen), dann zum schleifen.
mfg.Spechtl
Die ist auch im Original nur feingedreht... nicht nur so bei VW, sondern fast allen Herstellern.
Das reicht völlig.
Das reicht völlig.
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
kannst du auch den Innendurchmesser vergrößern? Von 180mm auf 200mm Kupplung zb
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Spechtl
schickard hat geschrieben:Hi,
Danke und Grüße![]()
Hallo.
Wäre auch möglich. Aber ob es der Aufwand wert ist.
Es muß an der reibfläche einiges geplant werden weil die ja am
Äußeren rand frei gestochen ist.
Mfg. Spechtl
- Spechtl
Du möchtest eine Kopie von den Schwungrad wie am Foto.schickard hat geschrieben:Hi,
200mm 109 Zähne 6V.
Gibt's die nicht mehr zum kaufen? dann Wäre der Aufwand schon wert.
mfg.Spechtl
- 20131215_185432.jpg (312.3 KiB) 11360 mal betrachtet
- 20131215_185451.jpg (247.39 KiB) 11360 mal betrachtet
- Spechtl
Spechtl hat geschrieben:Du möchtest eine Kopie von den Schwungrad wie am Foto.schickard hat geschrieben:Hi,
200mm 109 Zähne 6V.
mfg.Spechtl
Hab heute mal das 6V Schwungrad mit 200mm wieder frisch gemacht.
So, nun aber gut sehen ja alle gleich aus.
mfg.Spechtl
- 20131216_174144.jpg (210.28 KiB) 11273 mal betrachtet
- 20131216_155228.jpg (175.96 KiB) 11273 mal betrachtet
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Kannst du auch gleich 8-fach verstiften?
- Spechtl
Boncho hat geschrieben:Kannst du auch gleich 8-fach verstiften?
Wäre möglich, find ich aber nur gut wenn mit der Welle zusammen verstiftet wird.
