Schwungrad erleichtern
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey.
Bin momentan am schwungräder abdrehen.
Falls jemand auch eins hat zum erleichtern kann das
Mit gemacht werden.
Typ1 200mm werden auf ca 5,2 -5.5 kg gemacht.
Geschliffen wenn gewünscht.
Und natürlich gewuchtet.
Desweiteren wer übrige 200 er typ1 stahl hat würde ich kaufen.
Mfg.spechtl
Spechtl
Re: Schwungrad erleichtern
hier Bilder vom 200er Typ 1 mit 5,3 kg
Spechtl
die 4,6kg Variante
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Saubere Arbeit!!
:up:
Käferli
Beitrag von Käferli »
Was kostet das erleichtern mit wuchten?
pkaefer
Beitrag von pkaefer »
ich hätte auch Interesse
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Du drehst die Reibfläche auch ab? Sollte die nicht eigentlich eher geschliffen werden?
Spechtl
Boncho hat geschrieben:Du drehst die Reibfläche auch ab? Sollte die nicht eigentlich eher geschliffen werden?
Wenn die Reibfläche beim drehen schon so gut wird wie auf dem Foto oben,
dann wird die nicht mehr geschliffen.
hab da einen guten Drehmeißel wo Top Oberfläche gedreht werden kann.
Beim letzten Drehvorgang minimale Zustellung um absolut Plan zu werden.
Nur wenn die Fläche nicht sauber wird ( zu harte Stellen), dann zum schleifen.
mfg.Spechtl
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Die ist auch im Original nur feingedreht... nicht nur so bei VW, sondern fast allen Herstellern.
Das reicht völlig.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
kannst du auch den Innendurchmesser vergrößern? Von 180mm auf 200mm Kupplung zb
Danke und Grüße :obscene-drinkingcheers:
Spechtl
schickard hat geschrieben:Hi,
Hallo.
Wäre auch möglich. Aber ob es der Aufwand wert ist.
Es muß an der reibfläche einiges geplant werden weil die ja am
Äußeren rand frei gestochen ist.
Mfg. Spechtl
Spechtl
Du möchtest eine Kopie von den Schwungrad wie am Foto.
200mm 109 Zähne 6V.
Gibt's die nicht mehr zum kaufen? dann Wäre der Aufwand schon wert.
mfg.Spechtl
Spechtl
Spechtl hat geschrieben:
200mm 109 Zähne 6V.
mfg.Spechtl
Hab heute mal das 6V Schwungrad mit 200mm wieder frisch gemacht.
So, nun aber gut sehen ja alle gleich aus.
mfg.Spechtl
Boncho
Fahrzeug: W201
Kannst du auch gleich 8-fach verstiften? :D
Spechtl
Boncho hat geschrieben:Kannst du auch gleich 8-fach verstiften? :D
Wäre möglich, find ich aber nur gut wenn mit der Welle zusammen verstiftet wird.
