AB 1641/1776 Oldschool projekt-- [1853 konzeptänderung]
Re: AB 1641/1776 Oldschool projekt
ich komm in den kack laden auch einfach nicht rein
ddl´er was da los?
- Inch-Pincher
- Käfer: 1500, Bj 1969, Typ 1 1776, Typ 1 1914, Typ 1 2276
"DDL"? hab ich da was verpasst?
Gruß Chris
Gruß Chris
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ihr habt auch noch gar nicht den Aufnameritus durchlaufen. Da müsst ihr erstmal durch.
Aber das gehört hier nicht rein. Also BTT.
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
danke Tobi
update:
dells soweit fertig
(Stehbolzen, Vergaserplatten usw.)
update:
dells soweit fertig
- dells.jpg (105.64 KiB) 8899 mal betrachtet
- der60er
die ersten teile sind wieder da
danke orra !
danke orra !
- DSC07421.JPG (176.69 KiB) 8872 mal betrachtet
- triker66
der60er hat geschrieben:die ersten teile sind wieder da
danke orra !
Und geht es jetzt los?
- triker66
Was ist mit dem Motor? Läuft er?
- der60er
geht so langsam vorwärts
- mot.jpg (127.52 KiB) 8366 mal betrachtet
- der60er
sooo
shortblock ist zusammen
kolben eine seite vorbereitet
dann ventile eingeschliffen und alles mit den Scat ventilfedern komplettiert.
meine Version 1.0 vom Zwingenfederspanner hat bei der 1. verstärkten Feder aufgegeben
Version 2.0 ist massiver und damit klappte es.. ist zwar immer etwas fummelig, aber am ende klappte es immer besser
somit sind die köpfe soweit fertig..
wird dann alles zusammen montiert, dann spare ich mir das einkleben der KuZ seperat.
das wird aber noch etwas dauern
ihr wisst ja, wo es was neues gibt
bis denne
60er
bis denne
60er
- wachdre.jpg (110.71 KiB) 8294 mal betrachtet
- der60er
als Notiz nochmal schnell die Bedüsung die 40er dells:
Venturies 30mm
Hauptdüsen 122 (130er liegen auch noch hier)
Mischrohr 9164.2
Luftdüse 180,
Leerlaufdüse 55
Beschleunigerpumpe 33
Schwimmernadelventil 150
alles für den 1853ccm
meint ihr sollte erstmal laufen so ?
130er HD besser bei dem hubraum oder ?
Venturies 30mm
Mischrohr 9164.2
Luftdüse 180,
Leerlaufdüse 55
Re: AB 1641/1776 Oldschool projekt-- [1853 konzeptänderung]
Würde auch die 130er nehmen. Wir haben in unserem 1835ccm mit 44er Weber als HD140, Luft160, Leer55, Lamba 0,93. Desweiteren habe ich hier liegen für meinen 1776er Weber 36er (mit30erVent.), die haben HD130 und sind damit auch auf einem 1776er gelaufen.
- 181er
- Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Ich habe bei meinem 1864ccm-Motor (78,4er Kurbelwelle und 87mm Slip-Inn KuZ) folgende Bedüsung der 40er Dellortos:
Venturies: 30
Haupt-Düse: 138
Mischrohr: 9164.2
Luftkorrektur-Düse: 180
Leerlaufdüse: 50
Beschleunigerpumpen-Düse: 40
Schwimmernadelventil: 150
Thorsten
Venturies: 30
Haupt-Düse: 138
Mischrohr: 9164.2
Leerlaufdüse: 50
Thorsten
