Zwei Vergaser Anlage für Einkanal Empi,Weber ? Was nehmen ?
Fox 4
Re: Zwei Vergaser Anlage für Einkanal Empi,Weber ? Was nehme
Beitrag von Fox 4 »
Hallo Ben, was hast du den für Problem mit der Riechert Anlage?
Fleischi
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
Hallo Ben,
wenn man es nur noch aus Hobby betreibt, dann muss man garnichts ;)
Jeder der dann bedient wird, sollte eben dankbar, froh und zufrieden sein. :up:
Nun gut.
Das hilft Dir nicht wirklich, oder ;)
Alternativ wäre die Weber ICT durchaus möglich.
Es ist meiner Meinung die bessere Wahl als die Empi-Anlage.
Es tauchen aber auch immer mal wieder alte gebrauchte Solex 34PCI Anlagen, Komponenten oder Einzelteile auf.
Vieleicht findest Du jemanden, der Dir mit Detailbildern weiterhelfen kann.
Dann noch die alten Solex überholen und schon hast Du eine "Echte"
orra
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hey Ben, hab noch eine Riechert Anlage liegen, gehört aber überholt,und das Gasgestänge fehlt.
Wird dir nichts bringen brauchst ja die Riechert Teile dazu, oder Gasgestänge selber bauen.
Hab die zu teuer gekauft,deshalb kann ich die schlecht weiterverkaufen.
Falls Interesse PN.
Fleischi
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
im bnet tauchen immer wieder mal komplette anlagen oder auch nur teile davon auf.
letztesn erst wieder...
bei detailbildern kann ich helfen.
Stevo_L hat geschrieben:im bnet tauchen immer wieder mal komplette anlagen oder auch nur teile davon auf.
Nachdem es bei Riechert Kontaktprobleme gibt, wären Detailbilder vom Gasgestänge für mich hilfreich (vielleicht schaffe ich es, so was selbst zu bauen).
Stevo_L
nachbaun ist kein problem, denk ich.
ist im prinzip nur ein crossbar gasgestänge welches unter den vergasern sitzt und nicht drüber, so wie bei den üblichen...
vw4ever_de
Beitrag von vw4ever_de »
so sieht das riechert gestänge aus wenn dir das was hilft?!
@vw4ever_de
Danke für die Fotos, so richtig helfen sie mir leider nicht weiter, weil ich "TDE" Saugstutzen und Lufis habe,dazu eben die Solex 34 PCI. Habe die Teile so bekommen, ohne Gasgestänge. Kann mir nicht so rcihtig vorstellen, wie die Hebelei von der Welle,die anscheinend zwischen den Stutzen geklemmt wird, funktionieren soll, hier Bilder:
Stevo_L
bei der tde anlage is das gasgestänge ein bissl anders, gibs mal tde zweivergaseranlage im google ein, da kommen genug bilder...
z.B.
(Quelle: http://aircooled-garage.blogspot.co.at/ ... nlage.html)
Stevo_L hat geschrieben:bei der tde anlage is das gasgestänge ein bissl anders, gibs mal tde zweivergaseranlage im google ein, da kommen genug bilder...
z.B.
OK, danke
Suche mal beendet, einiges an Fotos gefunden, sollte ich nun hinbekommen. NUR ich brauche anscheinend dazu eine ANDERE HEBELEI an den Vergaseren, so etwas mit KUGELKOPF, wo dann die entsprechenden Schubstangen (mit Gegenstück zum Kugelkopf) eingehängt werden.
FRAGE dazu: Hat jemand hier eine Adresse/Link zu einem Laden, der solche Kugelköpfe, Schubstangen für Gasgestänge hat?
Stevo_L
Du könntest die teile von einem alten gasgestänge nehmen.
Kugelköpfe bekommt man, allerdings brauchst du welche mit links und rechtsgewinde, dass du das gestänge korrekt einstellen kannst.
Kugelköpfe mit rechtsgewinde gibts genug anbieter, mit linksgewinde musst du suchen, bzw brauchst du dann auch einen linken gewindeschneider. Winkelgelenk.heißen die kleinen kugelköfe ;)
Bei zb grafeshop gibts die
Stevo_L hat geschrieben:Du könntest die teile von einem alten gasgestänge nehmen.
Danke, dann werde ich mal googeln. Mir ist von einer Empi 44 HPMX-Anlage ein Crossbargestänge übriggeblieben, die haben keine Kugelköpfe (zum Ausklinken), sondern Kugelgelenke (mir wären die Kugelköpfe zu Ausklinken lieber). Vielleicht bringe ich damit was zusammen....
Merik
Beitrag von Merik »
Hier bekommst du passende Kugelköpfe
http://www.jkm-tuning.com/pi6/index.html
Grüße Merik
...oder bei Timms Autoteile...komplett mit Stangen in unterschiedlichen Längen.
