Ventile strömungsgünstig bearbeiten für Anfänger und Laien
- triker66
So ihr lieben Käferfreunde und Liebhaber der Typ 1 Motoren! Hier mit dem Beitrag möchte ich zeigen wie man mit einfachen Mitteln Ventile schnell und einfach bearbeiten kann, ohne das eine Drehbank vorhanden ist! Was man braucht ist ein Schleifbock, Bohrmaschine und eine selbst gebaute Vorrichtung! Jetzt lasse ich mal Bilder sprechen! Ein Ventil bearbeiten dauert 2 Minuten und fertig! Schlank und leichter!
- 2013_10170001.JPG (177.23 KiB) 11724 mal betrachtet
- 2013_10170002.JPG (228.19 KiB) 11724 mal betrachtet
- 2013_10170003.JPG (241.38 KiB) 11724 mal betrachtet
- 2013_10170004.JPG (114.85 KiB) 11724 mal betrachtet
- 2013_10170005.JPG (170.8 KiB) 11724 mal betrachtet
- 2013_10170007.JPG (146.84 KiB) 11724 mal betrachtet
- 2013_10170006.JPG (131.65 KiB) 11724 mal betrachtet
Zuletzt geändert von triker66 am Do 17. Okt 2013, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
- triker66
Re: Ventile strömungsgünstig bearbeiten für Anfänger und Lai
Varus hat geschrieben:ähmm..Bilder??
In der Ruhe liegt die Kraft!
Gute Idee und schön gemacht!!
Coole Sache!
Sind das richtige Lager, oder Messingbuchsen in der Halterung?
- triker66
Ist etwas schade, die Bilder sind teilweise unscharf!
Jou, hat schon was professionelles.
Mit einer verschiebbaren Schiene im ausgemessenen Winkel kannste auch die Sitzflächen schleifen. Müssen ja nur 15mm oder so sein. Vorrübergehend festmontiert gehts.
Quo vadis
- triker66
Das sind Reste von gekürzten Ventilführungen! Das funzt richtig gut!Mark hat geschrieben:Coole Sache!
Wunderbar,
ich liebe Sachen die Handfest und für fast jeden machbar sind!! Wenn bei mir mal die ersten Ventilführungen rollen, wird sowas aus den Resten hergestellt!!
Die Ludolfs würde dazu sagen Affengeeeeeeeeeeeeeil
http://www.youtube.com/watch?v=qz6nz6c5f7U
Gruß Peter
Gruß Peter
wie groß ist denn der gewählte Winkel?
MfG,
MfG,
- triker66
Kunigert hat geschrieben:wie groß ist denn der gewählte Winkel?
MfG,
Warum möchtest du das wissen?
Gruß Holger
ICH möchte es einfach mal so wissen!triker66 hat geschrieben:Warum möchtest du das wissen?
Harry.
(Classic-Rallye-Fan)
'78er Cabby 2,0l - volles "Early-German-Style-Programm"
'92er 8er-Bring-Mich-Werkstatt - BMW 850i, Rakete mit Stil - viiiiieeeel Stil!
Fehlt noch was? Ja!
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
- triker66
8Harry8 hat geschrieben:ICH möchte es einfach mal so wissen!triker66 hat geschrieben:Warum möchtest du das wissen?
Morgen vom Ventilschaft gemessen 70 Grad. Der Teller ist leicht rund! Ich habe 2mm vom 45 Grad Winkel stehen lassen. Die Ventilsitze im Zylinderkopf werden in Radien geschnitten und der 45 Grad Winkel ganz nach außen gelegt!
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
Harry.
Fehlt noch was? Ja!
Sau Geil!Braucht mann ja keine Angst davon zu haben das zu probieren,kosten ja nichts.
Super gemacht mit den Ventilführungen.
Du stellst den Schleifstein fest und schleifst mit der Bohrmaschine, seh ich das richtig?
Fleischi
Fleischi
