Typenschild auf Motordeckel
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Hallo liebe User
Könnt ihr mir mitteilen ob die Typenbezeichung auf dem Motordeckel austauschbar sind ( Lochabstand )
Also z.b. das Zeichen VW-Automatic austauschbar mit 1302/1303 /LS /S
Danke für euere Infos
- ELO
Re: Typenschild auf Motordeckel
So dann versuche ich es mal mit Bild
Ist es möglich das 1303 Schild an der Haube durch das Typschild " VW-Automatic " zu ersetzen ohne das etwas an den Löchern verändert werden muß.
Wenn das geht - ich hätte Bedarf an einem " VW-Automatic " Typenschild "
ELO
ELO
- IMG_1257 4.jpg (32.29 KiB) 9337 mal betrachtet
Jim Douglas
Also bei mir wurde der 0815-"VOLKSWAGEN" durch ein "VW1302S" ersetzt, ging problemlos
Gruß Douglas
Gruß Douglas
- ELO
Also du denkst das "VW1303" ist austauschbar mit "VWAutomatic" - siehe Bild
- Automatic.jpg (19.05 KiB) 9333 mal betrachtet
Jim Douglas
sollte eigentlich funktioneren
Gruß Douglas
Gruß Douglas
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Moin ELO!
Wenn du mir die Abstände der drei Befestigungslöcher in deiner Haube nennst, dann kann ich bei meinem Ex-Matic schnell nachmessen, obs passt.
Aber meinen Schriftzug kriegste nicht.
Grüße, Tobi
Grüße, Tobi
- ELO
Also ganz genau konnte ich es nicht messen - aber so ca.
Der Abstand ist so zwischen 110mm und 112mm
Es ist echt schade das du den alten Schriftzug noch aufheben willst
ELO
ELO
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Sieht gut aus. Sollte passen. So 100%ig genau konnte ich es auch nicht messen. Das Wasserablaufblech hängt im Weg.ELO hat geschrieben: Der Abstand ist so zwischen 110mm und 112mm
- ELO
DANKE !Boncho hat geschrieben:Sieht gut aus. Sollte passen. So 100%ig genau konnte ich es auch nicht messen. Das Wasserablaufblech hängt im Weg.ELO hat geschrieben: Der Abstand ist so zwischen 110mm und 112mm
- roller25
hat hier jemand mal ne Quelle für neue Befestigungsgummis/klammern für das Typschild??
Hab nun nen VW 1600 auf getan, nur leider keine Clips / Gummis /Klammern
Danke
Michael
Danke
Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Hallo Horst, das sollte problemlos passen...
käferfreak62
- Käfer: VW 1302
- Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
@ Roller25, probiers mal bei Käferland bezüglich der Befestigungsgummis/Klammern für das Typenschild.
Im übrigen haben alle Typenschilder von VW 1200bis VW 1303 die gleichen Abstände der Befestigungslöcher.
Gruss Rolf
Gruss Rolf
- roller25
Danke, hast du da evtl. ne Artikelnummer, hab so noch nicht das passende gefunden (oder einfach falsch gesucht)
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
käferfreak62
- Käfer: VW 1302
Am besten anrufen, finde jetzt auch keine Artikelnummer.
Gruss Rolf
Gruss Rolf
- roller25
käferland und CSP haben's nicht im Programm
Back to basic!
Back to basic!
