Kühlrippe gebrochen
kudder
Kühlrippe gebrochen
Beitrag von kudder »
Moin ,
an einem Zylinder ist ein ca. 10 cm langes Stück Kühlrippe abgebrochen . ist das tragisch , oder kann man damit leben ?
Beim Abziehen des Zylinders einfach "klönker" abgefallen :shock: - :angry-cussingblack: . Den Mist noch zusätzlich zu dem Sch... Benzinpumpensockelstückverdammichnochmal im Motor !!!
Red1600i
Re: Kühlrippe gebrochen
Beitrag von Red1600i »
Unschön, macht aber fast garnix.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Kühlrippen kann mann auch wieder anschweisen,schaut schöner aus.
Gruß Fleischi
kudder
Mit Schutzgasgerät ? Kann man Guss normal schweissen ?
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Ja das geht mit einem normalen Schutzgasgerät sehr gut, habe ich auch schon gemacht einfach an zwei drei Stellen anpunkten und gut ist.
Gruß Robert
kudder
:text-thankyouyellow: , werd ich machen .
kudder
Hab da noch mal ´ne Frage : werden die Zylinder mit Papierdichtung eingesetzt ? Im Dichtungssatz sind welche drin und an den Zylindern sind auch noch Reste einer solchen dran , Gesagt hat man mir , da gehört keine rein . Wie ist es richtig ?
Red1600i
Richtig, keine Papierdichtung. Die zerreibt sich.
Nur Dichtmasse, sonst nix.
kudder
Welche nimmt man da ?
Red1600i
Ich hab Hylomar schon verwendet, beide Sorten von Curil, Athmosit ... eigentlich nie ein Problem damit gehabt.
Nur Badewannen Silikon wär's mir da nicht...
kudder
