Hier fehlt doch was...?
Spepsi
Beitrag von Spepsi »
war vorhin am Käfer werkeln und irgendwie kam mir die Achse auf der Linken Seite komisch vor.
Fehlt hier das Gegenstück mit dem Anschlagsgummi? Die andere Seite sieht ganz anders aus.
Und was gehört durch die Aufnahme im rechten Bild? Immer diese Stückelarbeit :-(
Vielen Dank
Sebastian :1200cc:
Drängle nicht! Der Weg ist das Ziel...
Tizian
Käfer: 75er 1200 Dannert TopChop
Fahrzeug: Audi TT 8J und 8S
Re: Hier fehlt doch was...?
Beitrag von Tizian »
Hi Serbastian,
links fehlt wie bereits erkannt der Anschlagpuffer. Die Aufnahme rechts im Bild ist für einen Stabilisator gedacht, dadurch verläuft die Schubstange.
VG
Thomas
Aircooled Cruiser
Und um das zu ergänzen, auf der linken Seite fehlt ebenso die Aufnahme für den "Stabi"
Aircooled Greetings
Spepsi
Oh ganz ganz Herzlichen Dank. :text-thankyouyellow:
Langsam krieg ich das Puzzle doch wieder zusammen :confusion-waiting:
Also brauche ich zusammengefasst noch die Halterung für den Anschlagspuffer (inkl. Puffer) und eine StabiStange hinten.
:idea:
Noch jemand einen Tipp wo am besten die Teile Shoppen?
Aircooled Cruiser
Beim "Stabi" hinten kommt es drauf an, was du vorhast mit deinem Käfer. Kommt er richtig tief, brauchst du diese Stange nicht, und kannst auf der rechten Seite den Halter abbauen.
Ansonsten würde ich erstmal die Schrottplätze absuchen und eine Suchanzeige hier im Markt schalten.
Aircooled Greetings
brezel-michi
Käfer: Käfer Typ 11 A Standard 1951 Drag Style
Käfer: Käfer 1964 Export im Aufbau
Karmann: Käfer 1968 Standard im Umbau
Fahrzeug: Ford Scorpio Cosworth V6 24 V 152 KW
Fahrzeug: Peugeot 806 2.0 Turbo
Fahrzeug: Fiat Ritmo 125 Tc Abarth
Fahrzeug: VW Golf 2 Syncro 1.8 98 PS
Beitrag von brezel-michi »
Da hat wohl mal einer was getauscht
die Untere Aufnahme für den Stabi ( Ausgleichsfeder ) sind am Achsrohr geschweisst und nicht einfach so zu ersetzten.
Also entweder das Linke Achsrohr tauschen oder beim Rechten den Halter abflexen und auf den Stabi verzichten :twisted:
Hat die Karosse überhaupt die Notwendigen öffnungen und Befestigungspunkte für den Stabi ? sonnst ist ja eh klar !
Und falls Du das Fahrzeug tieferlegen willst passen die Schubstangen sowieso nicht mehr. Die müssten gekürzt werden. Also gleich weglassen.
Der Halter für den Anschlagummi ist nur auf die Schwerter gesteckt und mit der vorderen Achsbefestigungschraube befestigt. Denke mal für Tüv muss der da sein, da ja oben das Gegenstück zu sehen ist wo der Gummi anschlägt wenn ganz eingefedert und auch der Dümste den zusammenhang erkennt beim Tüv, bei tiefergelegten kann man ja zur Not das Gummi kürzen. :character-oldtimer:
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
1835 ccm 60 ft 1.743 1/8 8,552 1/4 13.532 DDD#9 Sep 2011
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.?89 1/8 8.443 1/4 13.331 Bitbug Juni 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.619 1/8 7.642 1/4 12.188 Bitburg Sep 2012
1308 ccm 13 B Rotary 60 ft 1.673 1/8 7.403 1/4 11.599 Bitburg Sep 2013
national record holder rotary beetle modified n/a germany 1/4 mile
europ fastest rotary beetle modified n/a 1/4 mile
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
brezel-michi hat geschrieben: die Untere Aufnahme für den Stabi ( Ausgleichsfeder ) sind am Achsrohr geschweisst und nicht einfach so zu ersetzten.
Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch geschweißte Halter gibt, gesehen habe ich allerdings noch keinen.
Bei meinen Achsen waren die immer geschraubt. Das sieht man auf dem Bild auch bei der rechten Seite.
brezel-michi
rme hat geschrieben:
haste mal n Bild von ner Geschrauben Aufnahme ?
ich kenn nur die Geschweissten :shock:
hab da noch n 1302 dem die Feder fehlt und dacht da die unteren aufnahmen der Schubstangen fehlen geht da nix :music-rockout:
Marcello
Beitrag von Marcello »
@brezel-michi Ein 1302 mit Pendelachse :shock: Was ist den da los?^^
Marcel
Spepsi
Also die Aufnahme sieht eher geschraubt aus. Ist glaub ich mit dem Anschlagsteller verschraubt. Auf der andren Seite sieht man noch die Abdrücke im Rost.
Sind die Aufnahmen an der Karosse jeweils links und rechts im Radhaus ein loch mit 2 Stehbolzen daneben?
brezel-michi
Marcello hat geschrieben:Hallo,
Marcel
Hi hi hi
Ich glaub isch schraub mal wider zu viel
natürlich ist das Auto bei dem die Feder fehlt ein 1200 er ( 1968 ) er steh aber gerade neben dem 1302 :obscene-drinkingfaded:
Und das Pendelachsgetriebe dass ich zum umbau des Kübel liegen hab hat eben diese Aufnahmen angeschweisst :angry-fire:
dazwischen mach ich noch den Renner wieder startklar ( Wankel Bug )
Bau mir nen Winter Golf Synchro zurecht und so n paar kleine Sachen noch für Freunde
da verwechselt man schon mal was :twisted:
:obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Leider habe ich kein Bild einer losen Aufnahme oder einer Achse mit vorher/nachher Effekt.
Aber glaube mir, ich habe die Teile letzte Woche beim Aufräumen noch lose in der Hand gehabt.
Spepsi
So sieht das nach dem Abschrauben aus :-)
Spepsi
Jetzt hab ich noch ne Frage an euch. Gestern habe ich die Vorderachse zerlegt. Nun ist mir aufgefallen
dass oben ein Gewindestab komplett durch geht.
Unten ist links (wie auf dem Bild) noch verschlossen, rechts schauen unter der fehlenden Schmutzkappe
die Blätter von der Feder raus.
Bevor ich was was wegschmeisse: Ist wohl kein Tuning sonder einfach nur zusammen gezimmert oder?
Weil sollten ja beide Rohre Federn besitzen.
Danke schonmal
brezel-michi
Spepsi hat geschrieben:So sieht das nach dem Abschrauben aus :-)
Cool
hab ich noch nie gesehn
Danke
Schraub halt nicht so an Neuwagen :twisted:
