Felgen verbreitern lassen ,welche ET ist am besten ?
Forumsregeln
- John Bitch
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Felgen verbreitern lassen ,welche ET ist am besten ?
Ich finde das kommt auch auf die zu erwartenden Reifen an, satt schaut z. B. 5,5er Felge mit 195er Reifen mit ET 6 oder ET 10 aus...
Hinterachsspur immer etwas schmäler, vorne 5,5er mit ET25 dazu und gut is...
Würde hinten gleich eine coole Größe verbauen, wie 7x15er mit ET0.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Hier mal die Variante 5,5x15 ET26 mit 165/80/15 mit breiter Spur (hatte damals ein Mex-Getriebe verbaut)
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... hluss.html
und hier aktuell 6x15 ET10 mit 175/80/15 mit schmaler Spur
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... eil13.html
Harald
Harald
Hi, wo lässt du das denn machen? mit Gutachten?
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Hier meiner mit 5.5er ET 26 und 185/65/15
Felge lt. Vorbesitzer....
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
Jup, der ist nicht weit weg von mir (ca.25km).Käferhauptquartier hat geschrieben:Ja vom miro.Der soll sehr saubere Arbeit machen...
MfG Ben
Habe meine 6" auch von ihm. Kein Höhenschlag und perfekter Rundlauf.
Harald
- JMSC
- Käfer: 1302 1971
- Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Habe meine HA 6,5er ET0 auch dort machen lassen, meine Felgen sind einwandfrei umgearbeitet und laufen genauso perfekt Rund, habe sie vor dem montieren ohne Reifen auf die Wuchtmaschine gespannt um vorsichtshalber mal zu schauen.
Das Verfahren mit dem Stern tauschen ist meiner Ansicht nach auch besser als Ring einschweissen.
