Felgen verbreitern lassen ,welche ET ist am besten ?
Forumsregeln
John Bitch
Re: Felgen verbreitern lassen ,welche ET ist am besten ?
Beitrag von John Bitch »
26
Fuck off!
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Ich finde das kommt auch auf die zu erwartenden Reifen an, satt schaut z. B. 5,5er Felge mit 195er Reifen mit ET 6 oder ET 10 aus...
Hinterachsspur immer etwas schmäler, vorne 5,5er mit ET25 dazu und gut is...
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Würde hinten gleich eine coole Größe verbauen, wie 7x15er mit ET0.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Hier mal die Variante 5,5x15 ET26 mit 165/80/15 mit breiter Spur (hatte damals ein Mex-Getriebe verbaut)
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... hluss.html
und hier aktuell 6x15 ET10 mit 175/80/15 mit schmaler Spur
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... eil13.html
Harald
Hi, wo lässt du das denn machen? mit Gutachten?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
...zufällig hier?
http://www.lim-felgen.de/
Harald
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Hier meiner mit 5.5er ET 26 und 185/65/15
Felge lt. Vorbesitzer....
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Käferhauptquartier hat geschrieben:
ghiafix hat geschrieben:...zufällig hier?
Harald
Ja vom miro.Der soll sehr saubere Arbeit machen...
MfG Ben
Jup, der ist nicht weit weg von mir (ca.25km).
Habe meine 6" auch von ihm. Kein Höhenschlag und perfekter Rundlauf.
:up:
Harald
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Beitrag von JMSC »
Habe meine HA 6,5er ET0 auch dort machen lassen, meine Felgen sind einwandfrei umgearbeitet und laufen genauso perfekt Rund, habe sie vor dem montieren ohne Reifen auf die Wuchtmaschine gespannt um vorsichtshalber mal zu schauen.
Das Verfahren mit dem Stern tauschen ist meiner Ansicht nach auch besser als Ring einschweissen. :up:
