Welchen Kühler für KV?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Welchen Kühler für KV?
Beitrag von Pini1303 »
ich würd mal mit www.turbokaefer.com kommunizieren...
GT Käfer
Beitrag von GT Käfer »
Hallo j.w.,
bist du mit dem Kühler schon weiter?
Würde mich auch interessieren.
Viele Grüße
Georg
ich hatte mal den Kühler eines Alfa Sud drinnen, bis auf einen Wasseranschluß passt der sehr gut.
Gruß Jürgen
j.w. hat geschrieben:.. im kurzen Vorderwagen? :)
Ich hab schon öfter gehört, dass viele die Alfa Kühler verwenden. Aber das sind meist Leute mit LV...
Grüße!
ja
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Ich hab mir n Kühler vom Golf 1 GTI hingelegt...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Aircooled Cruiser
Wie und wo verbaut ihr denn die Kühler beim KV? Wie löst ihr da die Luftführung?
Ein Bekannter von mir hatte den Kühler in der Reserveradmulde, die Haube im Flammendesign geschlitzt und die Abluft dann über die fehlende Stehwand in der Reserveradmulde abgeführt.
Geht das ganze auch mit weniger Beschneidung?
Aircooled Greetings
lightning grey
Moin!
Die Reserveradwanne hab ich geleert. Aktuell ist da ein Bodenblech eingezogen an dem ich alternativ einen /8 Kühler befestigen könnte.
hatte es ähnlich, die Abluft war aber ein problem. Die erhitzte Luft hat den Tank ziemlich angeheitzt
stevie
Beitrag von stevie »
Bin vor Jahren mal KV /wassergekühlt gefahren.
Mein Tip zur Abluft: Tank um ca 10 cm anheben und Luftleitblech anbringen, so dass die Luft schräg nach unten geleitet wird und der Tank erst gar nicht erhitzt wird.
Das hat bei mir ausgezeichnet geklappt und würde ich ggf wieder so machen.
Habe leider keine Bilder mehr vom Umbau, aber wenn der Tank erst angehoben ist, dann wird es selbsterklärend.
mfg
peschue
Beitrag von peschue »
Servus,
Reserveradwanne leer, Kühler eines 1er GTI eingebaut, Alternativ geht auch Polo G40 ,
saugenden Spal-Lüfter.
Werde mir wohl noch eine " Schüppe, Luftleitblech " unten einbauen.
So ist der Plan.
Mfg Peschue
2013-02-26 18.36.53.jpg (28.48 KiB) 8985 mal betrachtet
2013-02-13 18.48.06.jpg (24.14 KiB) 8985 mal betrachtet
mfg peschue
