Mein Käfer zickt
Plantagenkukuck
Mein Käfer zickt
Beitrag von Plantagenkukuck »
Hallo ihr gleichgesinnten :)
Ich brauche eure Hilfe. Ich habe heute eine kleine Ausfahrt mit meinem Käfer gemacht. Nach einer weile nahm er kaum bis garkein Gas mehr an und stotterte. Als ich dann rechts ran gefahren bin lief er im Standgas weiter und auch relativ ruhig. Habe es dann nochmal mit fahren versucht aber klappte nicht wirklich. Habe ihn 1,5 Std stehen lassen und sprang ohne Probleme an und fuhr auch erstmal ordentlich los. Nach kurzer Zeit war das Problem wieder da.
BITTE helft mir. Woran kann es liegen?
Grüße aus Magdeburg
Re: Mein Käfer zickt
2 möglichkeiten
1. es ist momentan nass und kühl, da gefriert der Vergaser gerne mal ein wenn die Ansaugluftvorwärmung nicht angesschlossen ist (evtl sogar Sommerbetrieb?)
2. Luft in der Benzinleitung. Das hatte ich mal, da wurde mit ein winzig kleines loch in den Benzinschlauch gebissen, unter dem Tank. Dadurch ist durch den Unterdruck Luft in die Leitung rein, aber kein Sprit raus. Der Leerlauf ist top, nimmt aber vor lauter Luft nicht richtig Gas an
das erstere ist gerade am wahrscheinlichsten, der Schlauch für die Ansaugluftvorwärmung fehlt. Am originalen Käfermotor sollten 3 Luftschläuche mit ca. 50mm Durchmesser sein
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Nabend.
Könnte auch die Tankentlüftung sein. Die Spritpumpe saugt dann quasi n Vakuum u d der Motor fängt wegen Treibstoffmangel an zu stottern. Teste mal, obs beim öffnen des Tankdeckels zischt... Wenn ja, sollte er erstmal weiterlaufen. Du kannst dann an der nächsten Tanke mal die Entlüftung mit Druckluft durchblasen.
Viel Erfolg.
Grüße aus Leipzig!
frakHH
Beitrag von frakHH »
klingt nach dreck im tank
zum prüfen tankgeber raus und in den tank leuchten
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Wenn der Vergaser vereist, kanns auch daran liegen, daß die Vorwärmung des Saugrohrs dicht ist.
Die kokst durch die Abgase gerne mal zu über die Jahre.
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Nett, das Du Das Bugnet als Sebstbedienungsladen ansiehst!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Erstens, solltest du dich erst einmal vernünftig vorstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zweitens, solltest du dein Standort angeben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und wenn du anständig die Tageszeit genannt hast, ist auch gerne bereit dir zu helfen
MfG
Uwe
Plantagenkukuck
Hallo und danke erstmal für eure Hilfe.
Also gestern waren es hier in Magdeburg 5°Grad naja nach ca. 4km fing dann das gezicke an.
Auf dem Rückweg auch. Mit nem bissel Kupplung und Gasspielchen bin ich dann hoppelend inne Garage gekommen.
Also es sind alle drei Schläuche angeschlossen was jetzt mit dem Sommerbetrieb gemeint ist weiss ich graade net. Aber letztes Jahr im Winter gab es keine Probleme. Er wird ja auch nur bei schönem und Trockenem Wetter gefahren.
@ Uwe : Wieso sehe ich das hier als Selbstbedienungsladen? Ich dachte dafür dient ein Forum?
LG
