Ölverlust zwischen Kopf und Zylinder
Hallo bugfans!
Habe nach dem Einbau neuer Köpfe nach der Warmlaufphase Öltropfen an den Kühlrippen Übergang Kopf und Zylinder festgestellt. ( Zylinder 3) Köpfe sind mit entsprechendem Drehmoment und der entsprechenden Reihenfolge angezogen. Stößelrohre sind absolut dicht. Wo kann das Öl noch herkommen? Motor läuft einwandfrei.
Im voraus vielen Dank für eure Hinweise.
mfg Benzini
mfg Benzini
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Ölverlust zwischen Kopf und Zylinder
Hey.
O- ring unter den kipphebelbock ist drin?
Mfg. Spechtl
Mfg. Spechtl
In dem Auflagebock des Zylinderkopfs war keine Ringnut für die O-Ringe habe Dichtungsmasse von Reinz bis 300 Grad verwendet.Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
MfG Benzini
- Spechtl
In dem Auflagebock des Zylinderkopfs war keine Ringnut für die O-Ringe habe Dichtungsmasse von Reinz bis 300 Grad verwendet.Benzini hat geschrieben:Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
MfG Benzini[/quote
Hab ich bei neuen 041er auch schon gehabt.
Da is aber auch das gewinde nicht durch gebohrt allso egal.
Evtl Öl vom Zusammenbau .
Oder Ölkühler undicht und vom gebläse verteilt.
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Hallo Benzini,
ein Thread zu dem Thema reicht in der Regel.
Ich habe den zweiten mal gelöscht und diesen in etwas passendes Unterforum verschoben.
Tobias
Tobias
Das suppt bei den Stehbolzen/Scheiben raus.
Das Öl unterwandert die dicken Scheiben im Kopf.
- triker66
Red1600i hat geschrieben:Das suppt bei den Stehbolzen/Scheiben raus.
Und deswegen werden die immer mit Dichtmasse verschraubt!!!
