Ölverlust zwischen Kopf und Zylinder
Benzini
Beitrag von Benzini »
Hallo bugfans!
Habe nach dem Einbau neuer Köpfe nach der Warmlaufphase Öltropfen an den Kühlrippen Übergang Kopf und Zylinder festgestellt. ( Zylinder 3) Köpfe sind mit entsprechendem Drehmoment und der entsprechenden Reihenfolge angezogen. Stößelrohre sind absolut dicht. Wo kann das Öl noch herkommen? Motor läuft einwandfrei.
Im voraus vielen Dank für eure Hinweise.
mfg Benzini
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Ölverlust zwischen Kopf und Zylinder
Beitrag von Spechtl »
Hey.
O- ring unter den kipphebelbock ist drin?
Mfg. Spechtl
Benzini
Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg. Spechtl
In dem Auflagebock des Zylinderkopfs war keine Ringnut für die O-Ringe habe Dichtungsmasse von Reinz bis 300 Grad verwendet.
MfG Benzini
Spechtl
Benzini hat geschrieben:
Mfg. Spechtl
MfG Benzini[/quote
Hab ich bei neuen 041er auch schon gehabt.
Da is aber auch das gewinde nicht durch gebohrt allso egal.
Evtl Öl vom Zusammenbau .
Oder Ölkühler undicht und vom gebläse verteilt.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Hallo Benzini,
ein Thread zu dem Thema reicht in der Regel. ;-)
Ich habe den zweiten mal gelöscht und diesen in etwas passendes Unterforum verschoben.
Tobias
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Das suppt bei den Stehbolzen/Scheiben raus.
Das Öl unterwandert die dicken Scheiben im Kopf.
triker66
Beitrag von triker66 »
Red1600i hat geschrieben:Das suppt bei den Stehbolzen/Scheiben raus.
Und deswegen werden die immer mit Dichtmasse verschraubt!!!
