Ravus Weiswandringe
Ravus Weiswandringe
Hallo Leute,hab mir mal die Ravus Weiswandringe gekauft.
Naja,gehn echt schwer drauf.
Oben reingedrückt,unten wieder Rausgehüpft,also mehrmals rein und raus.
Die Felgen schaun aus wie Sau,bin überhaubt nicht begeistert.
Muß mir irgendwas einfalln lassen.
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
zwergnase
Re: Ravus Weiswandringe
Ich find die Dinger auch Müll, weil man sich die ganzen Felgen damit verkratzt!
Die Atlas sind auch keine Alternative, damit gehen die Reifenflanken vor die Hunde.
In meinen Augen einzige (teure) Alternative: Weißwandreifen.
Ich schmeiss meine jetzt auch raus. Wenn man bei heißen tagen unterwegs war bekamen die Ringe wellenartige Ausbuchtungen. Besonders vorne. Damit man die zerkratzten Felgen nicht sieht, bleiben die chromringe erstmal dran.
- Hubba Bubba
Ich bin mit meinen sehr zufrieden.
Hab sie aber auch noch nie abgemacht!
Wozu auch?
Meine liegen super an. Reifendruck muß
natürlich stimmen...
So macht halt jeder andere Erfahrungen...
Wozu auch?
- DonRaketo
- Käfer: 1302 2,0L Typ4
- Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
- Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Vorne an den 185/65 liegen sie bei mir perfekt an, hinten an den 205/60 auf 5,5x15 ET 27 habe ich immer eine Welle drin, bin trotzdem zufrieden mit den Ringen.
Bin echt am kotzen,weis nicht wies bei euren Felgen ist,aber bei meinen Ovali Felgen ist es eine Toture.
Alleine fast nicht möglich,unheimlich schwehr,meine rechte Hand ist voll geschwollen vom reinklopfen.
Hab mal gemessen , der Durchmesser des Klammerrings ist viel grösser als der der Felge.Muß wohl so sein,aber ich glaube bei den Ovali Felgen ist das etwas zu viel.
Bei der letzten Felge dann das,(siehe Bild).
Ok wieder Ausgerichtet jetzt passt`s.
Von wegen,Montage so leicht wie eine Radkappe,wenns dann drauf sind schauts aber gut aus.
Die Felgen sind fertig mit der Welt.Bleibt jetzt mal so bis zum Winter,dann lass ich die Felgen umschweisen und Beschichten.
Fleischi
Fleischi
- Schwermetal 008.JPG (207.59 KiB) 11185 mal betrachtet
- Schwermetal 007.JPG (236.46 KiB) 11185 mal betrachtet
Hab die am Auto montiert,vielleicht deshalb.
Oder ich bin zu blöd.
Mal ehrlich,aber leicht wie ne Radkappe gehen die nicht drauf.
Fleischi
Fleischi
Scheiße,das mit den reinstecken funktioniert also auch nicht mehr.
Wird immer schlimmer.
Ich glaub ich hab im Moment sowieso nen lauf in die Scheiße zu fassen.
Fleischi
Fleischi
Zwei gingen ganz gut,die erste und letzte ging sau schwer,werde beim Nächsten mal die Räder abschrauben.
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
Hab sie auch zwei Autos montiert.
Mit den weissen Klammern die die Weisswaände an den Ringen halten ist die Montage Kindergeburtstag!
Ich bin immer wieder fasziniert wie fest die Dinger sind.Bis jetzt habe ich nur ein einzige Verloren.Dafür konnte die Kappe aber nichts.
Felgen verkratzen sie wirklich wie die Sau...
MfG Lars
MfG Lars
Hi
hab die Ravus Ringe seit 5 Jahren auf meinem 59er.
Bin sehr zufrieden damit, knn die auch nur weiterempfehlen.
Natürlich verkatzen die die Felgen, aber das sieht man ja nicht.
Die Dinger sind gut zu reinigen und wenn mal ein Ring nicht mehr so schön ist, nach zB Bordsteinschaden kannst du den einfach tauschen.
Mach das mal mit den sauteueren Weißwandreifen, die sind nach 3 Monaten nicht mehr weiß sindern gelb und bei einem Schaden hast du keine Chance ausser eine neuer Reifen.
Gruß Daniel
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 6-03-2010/
Gruß Daniel
Clubseite:
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
Frage dazu: welche Breite habt ihr für den Weisswandring gewählt: 2 oder 4 cm;
hat jemand 6? Wenn ja wie sieht das aus?(Foto
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
also meine weißwandreifen sind nach einem jahr noch immer schön weißoppener hat geschrieben:...Mach das mal mit den sauteueren Weißwandreifen, die sind nach 3 Monaten nicht mehr weiß sindern gelb und bei einem Schaden hast du keine Chance ausser eine neuer Reifen.
aber sau teuer waren sie, das stimmt...
Hey Ben,sind das 4 Zoll felgen mit 6cm Ring?Geht das?Käferhauptquartier hat geschrieben:Siehe oben.Meine sind 6cm breitmdub hat geschrieben:Frage dazu: welche Breite habt ihr für den Weisswandring gewählt: 2 oder 4 cm;
hat jemand 6? Wenn ja wie sieht das aus?(Foto)
MfG Ben
Gruß Fleischi
Das wir uns nicht falsch verstehen,der Edelstahlring ist 6cm tief.Käferhauptquartier hat geschrieben:Ja sind 4" mit 6cm Weißwandring
Fleischi
