Automatik-Getriebe steckt fest
kudder
Beitrag von kudder »
Hallo zusammen ,
habe gerade mein Automatikgetriebe wieder in die Bodengruppe eingebaut . Antriebswellenantriebe am Getriebe ließen sich ausgebaut drehen . Nach Einbau und Anschluss der neuen Gelenkwellen sitzt es fest . Schalten läßt sich das Getriebe , steht auch auf "neutral" , aber die Räder lassen sich ncht drehen . ATF ist natürlich abgelassen und Unterdruck gibt es auch keinen . Es lie´sich aver doch im ausgebauten Zustand drehen . Wie bekomme ich es wieder los , oder wo liegt mein (Denk-)Fehler ? Weiß echt nicht weiter . :shock:
Sven
kudder
Re: Automatik-Getriebe steckt fest
Kann es sein , dass es mit dem Anschliessen des Schaltgestänges zusammenhängt , dabei ein Gang eingelegt wurde und der erst nach Anschkuss der Stromversorgung wieder rausgeht ? Eine Parksperre hat der 1300´er von 1969 ja noch nicht , nur eine Anlasssperre .
Ich bin ratlos und kann die Gelenkwellen nicht anschliessen , weil ich die Karre nicht bewegen kann :angry-cussingblack: !
kudder
Hallo zusammen ,
das Problem ist gelöst . Hat mir keine Ruhe gelassen .
Die Lösung ist so banal , dass es fast schon weh tut : die mitgelieferten Schrauben waren ca. 2 mm zu lang :angry-fire: , darauf muss man erst mal kommen ! Ich konnte mir das auch nicht erklären , das Getriebe schaltete , hört man ja auch , aber nichts drehte sich . Ich hatte die Schrauben der Gelenkwellen erst nur handfest gedreht und nicht gemerkt , dass sie auf den Aufnahmen aufsassen .
Die neuen Schrauben waren zudem auch nur 8.8´er . Die alten sind 12.8´er und nun wieder drin .
Den ganzen Nachmittag wegen so einem Sch... verdaddelt !
Hier endlich die fertige Bodengruppe . Jetzt geht es mit der Motorrevision weiter .
:text-thankyouyellow: und schönen Abend
Sven
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Hast du die Bleche gar nicht verbaut? Die liegen da alle noch auf dem Wagen?
Dann könnte die Schraubenlänge auch passen!
So sah es bei meinem 1302 aus
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Aufdem blauen Wagen liegen die ganzen Unterlegscheiben, hast du neue verbaut?
Falls nicht hat der Käferfahrer recht.Dann sind die Schrauben zu lang.
Gruß Fleischi
kudder
Das sind die Bleche , die bei den neuen Schrauben bei waren . Die sind auch dünner , als die alten , die jetzt wieder dran sind .
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Dann waren die Schrauben tatsächlich zu lang, so ein Scheiß!
Fleischi
