1300er mit 34er Vergaser.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo Leute ,hab jetzt meinen 1300er AB 44PS Motor mal Leben eingehaucht.
Läuft echt schön hört sich auch echt gut an ,hängt allerdings etwas schlecht am Gas.
Was ist der Grund ?Liegt es am Vergaser? Normal ist ein 31er drauf, jetzt ein 34er.
Ist er doch zu Groß ,bekommt Mann das mit Einstellung hin oder muß ich den neu bedüsen ?
Fleischi
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: 1300er mit 34er Vergaser.
Beitrag von Boncho »
Moin moin,
den wirst du komplett neu bedüsen und einmessen müssen. Auf Mehrleistung würde ich aber auch danach nicht hoffen. Mir wärs der Aufwand nicht wert, da würde ich beim originalen Vergaser bleiben. Damit wird er wohl immernoch am schönsten laufen.
Tobi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ok, Danke
Hab ich auch schon darüber nachgedacht, wär warscheinlich das vernünftigste.
Wo sind eigendlich die ganzen Spezialisten die mir geraden haben nen 34er drauf zu machen.?
Fleischi
Warum nicht gleich was Sinnvolles aus dem "AB" machen, einen 1600er mit dem 34er Solex Vergaser ? (M.E. war der 1300er/44PS der schlechteste LBX den VW je im Programm hatte.)
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Das ging leider nicht, weil mit Trommelbremsen nur der13er 44 PS das Maximum ist.(Tüv)
Übrigens find ich das der Motor der beste ist,hat genau so große Ventile wie der 1600 AS.
Aber viel sparsamer.
Fleischi
s-bug
Beitrag von s-bug »
Trommelbremsen vorn sind von VW und vom TÜV bis 55PS freigegeben!!!!
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Wenn es die breiten sind.
Vari-Mann
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja es sind die Breiten,und ja bis 55PS,aber keine 1600ccm.
Hab ich schon Probiert,spielt mein Tüv nicht mit.
Fleischi
s-bug
Beitrag von s-bug »
Dann hat dein Prüfer in diesem Fall keinen Plan.
Die Freigabe von VW bezieht sich auf das Fahrgestell, also bis 55PS und nicht auf den Motor!
Theoretisch könntest du einen "grossen Motor" fahren der nicht mehr als 55PS hat.
Andersherum steht natürlich ausserfrage, daß Scheiben eindeutig besser sind beim Käfer.
Also ich würde mal zu einem anderen Prüfer fahren/raten.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Tja,er hat das so begründet .
Ein Fahrzeug das schneller Beschleunigt muß auch schneller zum stand kommen,dafür reichen die Trommeln nicht aus.
Hab das jetzt schon öfter hier gelesen mit der PS Freigabe,aber wo steht es denn geschrieben,keiner hat was.
Der Pit hat das auch hier gelesen und nen 1600er gebaut ,und dann kein Tüv .
Also hat er auf Scheibenbremse umgebaut.
Könnt sagen was ihr wollt ,aber so wars.
So weit ich weiß, gibt es von VW eine Freigabe für die Höchstgeschwindigkeit. Nicht für die Leistung. Die liegt mit Trommelbremsen bei 135. Dafür sind beim Käfer Erfahrungsgemäß wohl 55PS nötig. Daher kommt die 55PS Geschichte mit Trommelbremsen.
Zu deinem Vergaserproblem.
Wie läuft der Motor mit dem originalen Vergaser? Oder einem anderen 34er Vergaser?
Es könnte sein, dass mit dem 34er Vergaser etwas nicht stimmt, z.B. irgendein Kanal verdreckt oder Düse verstopft.
Es kann auch die Zündung sein.
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Kuck mal hier,das ist der Auszug aus dem orginalen Umrüstratgeber von VW.
Da steht nichts von Scheibenbremse bis 50 PS drinn!
http://www.1600i.de/martinchen/dokument ... ite-03.jpg
Das müßte auch noch bei deiner Prüfstelle rumliegen! oder beim freundlichen freundlich danach fragen ;)
Turner
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Geht jetzt etwas am Thema vorbei,mein Motor ist fertig und ist ein 1300er!
Wie gesagt läuft schon,aber untenrum etwas träge,wollt nur wissen obs vielleicht am Vergaser liegt.
Fleischi
Fox 4 hat geschrieben:Geht jetzt etwas am Thema vorbei,mein Motor ist fertig und ist ein 1300er!
Fleischi
O.K., nachdem du bei 1300ccm bleibst, folgende Daten: Drehmoment 12ooccm/34PS=8,9mkg bei 2000 U/min. Drehmoment 1300ccm/44PS=8,8mkg bei 3000 U/min. D.h. der 13ooer/44PS ist unten rum recht kraftlos, weil er sein max. Drehmoment erst bei 3000 U/min hat.
Ändert aber nichts daran, daß er mit dem 34er Vergaser auch laufen muß, wenn Vergaser o.k. ist (meistens sind irgendwelche Bohrungen/Kanäle zu, alte Vergaser gehören ins Ultraschallbad). Würde in deinem Fall Hauptdüse kleiner wählen, 127,5 und Leerlauf 6o.
OT: Ich hätte die 1600ccm OHNE TÜV raufgemacht, merkt doch niemand. Wennst so genau bist, hast eher mit dem 34er Vergaser ein Problem, denn 31 und 34 vom Vergaser ablesen kann doch jeder Prüfer, aber zeig mir den, der die 1600ccm im eingebauten Zustand sieht. Der 1600er hätte dann 10,8mkg bei 2800 U/min gehabt (ist halt schöner zu fahren).
s-bug
Beitrag von s-bug »
Aber Jungs denkt dran--der 31 Vergaser hat ein kleineres Lochbild bzw. die Stehbolzen sind
beim kleineren Vergaser enger zusammen als beim 34er.
Ein 34er Saugrohr käme dann auf jeden Fall noch hinzu!
Der Aufwand für die MickyMaus Mehrleistung steht in keinem Verhältniss
Lass lieber den orginalen Vergaser drauf wenn der läuft.
:1200cc:
