Platte hinter Lichtmaschine bei breitem Lüfterkasten
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Moin
braucht die Lichtmaschine bei breitem Lüfterkasten (also mit versetztem Ölkühler) eine andere Grundplatte? Wenn ja, ist dies so eine?
Danke und Grüße
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Platte hinter Lichtmaschine bei breitem Lüfterkasten
Beitrag von Stevo_L »
ich glaub das kommt drauf an welche lima du verbaut hast..?
bzw sind es drei platten, die neueren limas haben.
Beetle1968
Beitrag von Beetle1968 »
ich habe genau diese Platte im breiten Gebläsekasten mit Doghouse erst die normale dann den Ausgleichsring und dann diese Platte.
schickard
Oha :confusion-scratchheadyellow:
Ich werd es einfach mal zusammen bauen, wahrscheinlich werde ich einfach die 30PS Platte weiter verwenden.
Ich werd berichten :)
Stevo_L
wenn du bei 6v bleibst musst du die 30ps platte oder andere 6V platten verwenden, der lochabstand von den zwei M6 bolzen ist bei den 12V limas größer.
schickard
Mit der30ps platte und dem breitem lüfterrad sieht das jetzt so aus:
Ist der Abstand so ok?
