Riemenscheibe D8o mit vPK6 Profil
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Ich möchte Euch ein neues Produkt vorstellen:
DSCF0929 (Medium).JPG (88.35 KiB) 5468 mal betrachtet
Riemenscheibe PK6 80mm
Das Material ist ein Hochfestes Aluminium mit Zusätzlicher Harteloxierung
Mit dieser Riemenscheibe kann jeder MSS Lüfter ( auch andere mir ähnlicher Aufnahme ) umgerüstet werden.
Sie ersetzt den bekannten Riemenscheibensatz.
Pk 6 Riemen werde z.B. bei einem Kompressor-Umbau nötig .
Entsprechende Riemenscheiben für die Kurbelwelle Typ1 und Typ sind in Vorbereitung
http://kaefer.motor-sport-service.de/html/lufter_6.html
Montiert sieht es so aus
DSCF0885 (Medium).JPG (115.38 KiB) 5468 mal betrachtet
13dreier
Re: Riemenscheibe D8o mit vPK6 Profil
Beitrag von 13dreier »
auf das haben schon viele gewartet(ich auch) :)
dreier
Darkmo
13dreier hat geschrieben:auf das haben schon viele gewartet(ich auch) :)
dreier
Erst wenn die untere Riemenscheiben für Typ 1 und Typ 4 auch fertig sind mach das ganze erst Sinn .
Es wird dann auch einen Kit geben mit den Riemenspanner.
Es wird aber noch eine ganze weile dauern.
Alles muss gut durchdacht werden , da ich auch eine Triggerung integrieren möchte . ( die vorhandene Systeme passen leider nicht bei der neuen Kühlung )
Auf den einen Bild sieht man ja auch das neue Centralkühlsystem
Der Durchmesser unten wird 125mm sein. Oben sind es 80mm damit kommt man auf das gleich Übersetzungsverhältnis und es passt auch eine Trockensumpfpumpe beim Typ1 dran.
Durch die große Auflagefläche genügt auch eine geringere Riemenspannung ,das schont die Lager.
DSCF0886 (Medium).JPG (112.15 KiB) 5419 mal betrachtet
Nick
Beitrag von Nick »
Darkmo hat geschrieben:[
Hallo Markus,
passt da auch deine neue Lösung mit dem Trigger/Nockenwellensensor in der Verteilerbohrung nicht ?
Die finde ich nämlich echt genial...
Gruß und weiter so,
Nick
Darkmo
Nick hat geschrieben:
Hallo Markus,
Gruß und weiter so,
Nick
Hall Nick
doch Der Tiggerstöpsel passt .
die Bilder zeigen noch die Vorserie der Limaauflage
Die Serie hat an der Stelle noch 2mm mehr Luft und die Auflagen sind dann auch hart eloxiert.
DSCF0887 (Medium).JPG (111.29 KiB) 5391 mal betrachtet
PS.
Übrigens ein Kühlsystem ist schon im Umlauf und wird bei einem luftgekühlten WBX Premiere feiern .
Die Triggerung hat er jedoch im Schwungrad integriert.
Toll!
