Wischwasser beim 58er
Tweek
Beitrag von Tweek »
Hallo Leute,
bin gerade dabei meinen Käfer flott zu machen und dabei ist mir ein Schlauch im Kofferraum entgegen gekommen. Leider endet dieser nirgendwo.
Jetzt würde mich interessieren, wie ist das Wischwasser bei den 58er Käfer gelöst? Hab leider keinen Tank oder ähnliches im Kofferraum, jedoch gehe ich davon aus, das dieser fehlt. Aber wie is der Aufbau?
Danke!
mfg
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Wischwasser beim 58er
Beitrag von Speedy63 »
Beim 58er gabe meines Wissens ab Werk kein Wischwasser.
Robert
Tweek
Beitrag von Tweek »
interessant dann Frage ich mich wieso ich so einen Wischwasserpopel vorne habe und daran einen Schlauch. Ich werds mir heute mal genauer ansehen, dachte nur das is genau so aufgebaut wie beim 1303 also mit Behälter am Reserverad.
mfg
Manuel
kaeferkindchen
Wohnort: äussester Rand vom Ruhrgebiet (okay andere sagen Niederrhein;-) )
Beitrag von kaeferkindchen »
Bei meinem ist keine Wischwasserdüse vorhanden (Ende 58 gebaut). Vielleicht gab es die ja als Extra.
kk
Wie gefährlich das Autofahren wirklich ist, wird einem erst klar, wenn man hört, wie viele Männer ihre Heiratsanträge im Wagen machen.
Unbekannt
Speedy63
Na da hat dann wohl jemand eine elektrische Anlage von Bosch oder einem anderen Hersteller nachgerüstet.
Da gibt es dann vermutlich irgendwo am Armaturenbrett einen kleinen (Alu) Taster der sich sonst zu nichts zuordnen lässt. Oder nur noch ein Loch :?
Rudi70
Beitrag von Rudi70 »
Ich habe den Schlauch plus Behälter ausgebaut.
Der Schlauch hatte ein Haariß und das Wasser lief beim pumpen aufs Radio. Ich hatte das erst garnicht gemerkt. Erst später als das Radio hin war.
ich hatte einen Behälter im Innenraum, sah in etwa aus wie eine Wärmflasche, per Fuß draufgedrückt und das Wasser kam auf die Windschutzscheibe :mrgreen:
Tweek
Beitrag von Tweek »
Habe heute nochmals nachgesehen und ich habe wirklich eine düse und auch einen Schalter mit einem Knopf in der Mitte.
Laut Veteranen Service ist das ein zugschalter.
Also doch mit Druck aus Reserverad?
MfG
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Der Schalter mit dem Knopf ist zum Drehen
für den Scheibenwischer. Wenn man den Knopf
drückt wird das Ventil zwischen Wischwasser-
behälter und Düse geöffnet. Den Wischwasser-
behälter konnte man entweder an der Tanke mit
Druckluft aufpumpen oder mit einem Schlauch
ans Reserverad anschliessen...
Tweek
Beitrag von Tweek »
Hubba Bubba hat geschrieben:Der Schalter mit dem Knopf ist zum Drehen
Boa vielen dank! Jetzt muss ich nur noch irgendwo diesen tank bekommen, dann sollte das auch wieder klappen. Hast du da eventuell ne teilenummer oder so?
Danke
MfG
http://www.ebay.de/itm/VW-Kafer-Scheibe ... 2c7085a305
der Deckel fehlt noch, es sieht aber so aus als wenn der Deckel jüngerer Käfer passen könnte
check0r0
Beitrag von check0r0 »
Ja, der Deckel vom 1303 sieht gleich aus.
Mein Umbauthread: Immer aktuell! Klick hier!
"Lieber den Mund halten und den Eindruck erwecken man sei dumm, als den Mund aufmachen und diesen Eindruck zu bestätigen!"
Member of Käfermafia Mittelhessen
LG
Jan
