Nadellager Vorderachse aus/einbauen
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Beitrag von crome »
Hallo Zusammen,
müsste eines der Nadellager in meiner Vorderachse (84er Mex) wechseln. Dichtung war duch, etwas Rost, Lager fest :(
Hab soweit alles auseinander, Achse mach ich grad (Ovatrol, O.H. usw.). Neue Dichtungen und Traggelenke liegen bereit.
Kann mir jemand nen Tipp geben, ob und wie ich das ohne Spezialwerkzeug hinbekomme? Auszieher kreativ missbrauchen?
Wo gibts vernünftige Lager?
Besten Dank!
Grüße aus Leipzig
Landy74
Re: Nadellager Vorderachse aus/einbauen
Beitrag von Landy74 »
ich hab mir dafür ein ca. 2,5cm breites Flacheisen gebastelt. An den Enden rund gefeilt mit dem Radius vom Innendurchmesser. Dann noch ca. 45° angefast. Loch in die Mitte gebohrt. Dann eine Gewindestange durch und Mutter drauf.
Dann das ganze ins Rohr eingefügt. Auf das andere Ende der Gewindestange irgendein Gewicht mit Loch und wieder eine Mutter. Damit hast Du einen Ziehhammer. Damit kann man dann das Lager rausziehen.
Dazu müssen aber die Federpakete raus. Eventuell geht aber dann auch das rausschlagen von der anderen Seite mit einer längeren Stange.
Ok, ich hoffe ich hab Dir irgenwie helfen können. Viel Erfolg.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
crome
Beitrag von crome »
Nabend.
Vielen Dank Wolfgang!
Federpakete sind raus. Irgendwie steh ich allerdings trotzdem etwas aufm Schlauch. Wie bekomm ich das Eisen hinter das Lager? Einzeln ins Rohr und dort zusammenfummeln? :confusion-scratchheadyellow:
Das Loch in dem "Eisen" sollte etwas länglich ausgeführt sein. Dann lässt es sich zum Einführen kippen und danach aufrichten. Ist das selbe Prinzip wie bei einem Kippdübel.
crome
Beitrag von crome »
Aha! :handgestures-thumbupright:
Dankeschön. Und nen guten Start in die Woche...
Aus aktuellem Anlass habe ich heute auch ein Nadellager ausgebaut und nur Probleme gehabt. Eigentlich kannte ich das auch so, dass die Lager recht locker im Achskörper sitzen und recht problemlos rau zu holen sind. Bei der Achse heute saß das Biest aber so fest, das es mir sogar mein Werkzeug verbogen hat. Das Lager war natürlich nachher auch deutlich deformiert. Zum probeweisen Wiedereinbau habe ich es einfrieren müssen um es ohne Beschädigungen wieder rein zu kriegen. Ist das normal? Wie sind da eure Erfahrungen? Ich würde demnächst gerne die hinteren Gleitlager tauschen und ggf. die Nadellager wieder einbauen. Nur wenn ich mir die beim Aus- und Einbau alle ruiniere ist eine neue Achse ja fast günstiger.
crome
Beitrag von crome »
Hallo Zusammen,
bin noch an meiner Vorderachse dran, im Moment hängst am Lenkgetriebe... Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich diesen Flansch für die Hardyscheibe bekomme?
http://db.tt/M3lVBMFr
Wie heißt das Teil richtig? Ich würde es ja entrosten und weiterverwenden, aber ich bekomms ums verrecken nicht ab :-(
Dankeschön!
Grüße aus Leipzig
D.K.
Beitrag von D.K. »
Hast Du die Schraube schon raus?
Da ist meines Wissens nach ne Vertiefung in der Gelenkgetriebewelle... somit hält die Schraube auch noch ;-)
crome
Beitrag von crome »
ja, die ist raus :D . trotzdem danke für den tipp!
ich denke, das ding ist einfach nur mit der welle zusammengewachsen. werds mal mit etwas mehr gewalt versuchen...
D.K.
Beitrag von D.K. »
Nicht zuviel Gewalt auf die Lenkgetriebewelle bringen!
Evtl. Brenner und viel Rostlöser+Zeit nachhelfen...
Den Klemmschlitz/-bereich des Flansches etwas spreizen(großer Schraubendreher/Meißel)
Oder noch besser : da könnte ein passender 2-Armabzieher auch funktionieren...
crome
Beitrag von crome »
Abzieher hab ich auch überlegt. Leider hat der Flansch nur eine sehr kleine Öffnung, man müsste irgendwas dünnes zwischenlegen. Ich probiere mal... Hitze ist auch noch ne Idee.
Keine gute Idee.
Da ist ein Simmering und jede Menge Fett drin. Hitze packen die nicht.
crome
Beitrag von crome »
Simmerring? Fett? Nee, im Moment geht's um den Flansch, der lenkgetriebe mit Hardyscheibe verbindet. Glaub nicht, dass da mehr als die Verzahnung dran ist...
D.K.
Beitrag von D.K. »
Red1600i meint den Dichtring durch den die Welle ins Lenkgetriebe geht... hat er natürlich recht, die Welle leitet die Wärme weiter :-(
crome
Beitrag von crome »
Na ok, das wird natürlich stimmen. Erstmal mit meiner Kleinen ins Freibad, ist eh zu heiß...
