Vom Einbau her kein Unterschied
ELO
Für welchen Käfer - KV oder LV ?j.w. hat geschrieben:Super, danke für die Info!![]()
Hast du evtl. eine Empfehlung bzgl. des Kühlers?
Jens
schau mal hierj.w. hat geschrieben:Super, danke für die Info!![]()
Jens
Und dann de Umbauteile von subarugears verwenden?Fuss-im-Ohr hat geschrieben:weil das für mich auch noch etwas undurchsichtig ist welche Motoren >156kW passen. Hat jemand eine Überblickstabelle? passt zb ein Subaru Forester 2.5XT Turbo oder sollte man nur auf STI und WRX greifen
trag mich auch mit dem Gedanken und möchte die Händler nicht unnötig quälen
ein originales Subaru-Getriebe soll mit übernommen werden.
wie Wirkungsvoll wird der Kühler sein von bugat5speed? beim Turbo noch den Intercooler dazu, wobei der ja Motornah sein müsste. Evtl kann ich einen solchen Kühler bauen lassen da wäre eine positive Erfahrung ganz nett und wie viele Reihen etc
Ja, halte das für sehr Sinnvoll wenn es hältOliverH hat geschrieben: Und dann de Umbauteile von subarugears verwenden?
