Subaru EJ20T: 200 PS vs. 211 PS
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Subaru EJ20T: 200 PS vs. 211 PS
Beitrag von ELO »
Benötigen beide den gleichen Platz - der 218 PS`er übrigens auch ( alle DOHC )
Vom Einbau her kein Unterschied :character-oldtimer:
ELO
ELO
Beitrag von ELO »
j.w. hat geschrieben:Super, danke für die Info! :text-+1:
Hast du evtl. eine Empfehlung bzgl. des Kühlers?
Jens
Für welchen Käfer - KV oder LV ?
ELO
ELO
Beitrag von ELO »
Da kann ich leider nichts empfehlen.....
ELO
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Jens
schau mal hier
http://www.bugat5speed.de/kaefer-und-co ... akt-130203
weil das für mich auch noch etwas undurchsichtig ist welche Motoren >156kW passen. Hat jemand eine Überblickstabelle? passt zb ein Subaru Forester 2.5XT Turbo oder sollte man nur auf STI und WRX greifen
trag mich auch mit dem Gedanken und möchte die Händler nicht unnötig quälen ;)
ein originales Subaru-Getriebe soll mit übernommen werden.
wie Wirkungsvoll wird der Kühler sein von bugat5speed? beim Turbo noch den Intercooler dazu, wobei der ja Motornah sein müsste. Evtl kann ich einen solchen Kühler bauen lassen da wäre eine positive Erfahrung ganz nett und wie viele Reihen etc
OliverH
Beitrag von OliverH »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:weil das für mich auch noch etwas undurchsichtig ist welche Motoren >156kW passen. Hat jemand eine Überblickstabelle? passt zb ein Subaru Forester 2.5XT Turbo oder sollte man nur auf STI und WRX greifen
Und dann de Umbauteile von subarugears verwenden?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
die neueren Motoren passen wohl auch, haben halt Wegfahrsperre und sind lange nicht mehr so Robust wie die Closed Deck Blocks...
200 oder 211 PSler nehmen, größeren Lader und anderen Chip und Schwups...250-280PS...
"das Leben ist zu kurz für gesichts- und charakterlose Fahrzeuge aus Fernost"
ELO
Beitrag von ELO »
Die neueren Motoren ( 2,0 / 2,5 DOHC ) mit AVCS ( Nockewellenverstellung ) bauen etwas länger.
Alle anderen DOHC - Motoren sind in der Einbaulänge gleich.
ELO
OliverH hat geschrieben: Und dann de Umbauteile von subarugears verwenden?
Ja, halte das für sehr Sinnvoll wenn es hält
ELO
Beitrag von ELO »
Hallo Jens
Hast du ein Bild von dem Motor den du im Auge hast ?
ELO
Pini1303
Käfer: 1303 S
2002 gabs meines Wissens nur noch Short-Blöcke, keine Closed Decks mehr.
vielleicht hilfreich:
http://www.subaru-community.com/impreza ... h%C3%A4den
