Gerissener Riemen an 30 PS
scheunenwerks
Beitrag von scheunenwerks »
Folgendes Problem eines Bekannten: Käfer mit 30 Ps motor ist auf dem Weg nach Hannover Riemen gerissen und ist weitergefahren, warum auch immer. Irgendwann Qualm dann ADAC zu mir. Motor zerlegt, Kolben Zylinder gefressen usw. Nun zur Frage: Die Köpfe sind Austauschköpfe mit 20000km Laufleistung, äußerlich ohne Beschädigungen, wie empfindlich sind solche Teile bei Fahrt ohne Kühlung 5 km?? Abgedichtet wird das ganze ja noch über Kupferdichtring, ich würde den Rest instandsetzen und den alten Kopf wieder draufbauen, oder sollte man schauen ob er sich verzogen hat?? Verzieht sich sowas nach 5km?
Little Sweetie sagt TipTop TipiTop
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Gerissener Riemen an 30 PS
Beitrag von schickard »
ich würde die Köpfe halbwegs aufbereiten, Ventile neu einschleifen, Auflagefläche im Kopf kontrollieren und ggf. auch mit Schleifpaste einschleifen. Ist gefuscht aber für den Motor sicher ok. Die halten schon ne Menge aus..
Das selbe hatte ich auch mit meinem 30PSler..allerdings Riemenscheibe aufgegeben und dann Motor fest.Abkühlen lassen,Riemenscheibe ersetzt.Dann sprang er wieder an.So bin ich dann letztes Jahr nach Wörth gefahren :shock: ...und bestimmt noch weitere 10.000km...also die alte Rotze kann schon was ab...
