Welcher Reifenluftdruck ?
petercharly
Beitrag von petercharly »
Hallo
fahre Käfer 1302 Cabrio mit TYP4 Motor und Porsche Fuchs Felfen, vorne 6x15 und hinten 7x15, Bereifung Uniroyal Rain, vorne 195/50 R 15, hinten 205/55 R 15.
Laut Continental ist der Mindestluftdruck 2,0 bar bei kalten Reifen, laut VW sollte vorne zu hinten ein Unterschied von 0,6 bar sein.
Was fahrt Ihr für einen Luftdruck ?
Danke Peter
unicorn
Re: Welcher Reifenluftdruck ?
Beitrag von unicorn »
Überall 2,5 bar.
gruß
speedy
Beitrag von speedy »
unicorn hat geschrieben:Überall 2,5 bar.
gruß
Kann ich nur zustimmen!
dougart
Käfer: 68er 1300L
Beitrag von dougart »
Warum denn 2,5bar rundum? VW wird sich damals doch etwas gedacht haben oder nicht?
Hätte jetzt eigentlich gedacht, wenn min. 2bar sein sollen nach Hersteller, dann resultieren hinten min. 2,6bar. :?:
Viele Grüße,
kami
Beitrag von kami »
Rundrum 2.5bar halte ich auch eher für grenzwertig!!
Bei einem serienmäßig motorisierten und gediegen gefahrenen Käfer mag das wohl funktionieren...
Bei einem gut motorisierten Fahrzeug finde ich es sogar gefährlich!!
13dreier
Beitrag von 13dreier »
1,4 / 2,0 max. ist meine Erfahrung, alles darüber ist nur zum Benzinsparen oder zum gemütlich rollen lassen
dreier
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Mindestdruck , laut Conti, bei "Normalen" Fahrzeugen.
Es gibt da Gewichtstabellen, nachdem Du einige Zehntelbar, für ein leichtes altes Auto abziehen kannst.
Den Luftdruck kannste wohl selber besser ausprobieren. Es kommt drauf für welche Zwecke Du den Käfer nutzt. Viel hilft viel und lieber etwas mehr als Herstellerangabe gilt nicht für unsere Käfer. Da nutzt der nur in der Mitte ab und hat kein Komfort mehr. Er sollte, in der Breite, mit der ganzen Lauffläche, auf der Strasse, aufliegen und nicht zu bauchig sein . Die Feinheiten dann probieren.
gruß
Meister Eder / Martin
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Auf jeden Reifen steht der maximale Reifendruck in PSI,auf den meisten Druckluftpistolen steht auf den Zifferblatt innen die PSi angabe.
Immer etwas weniger Druck nehmen weil wenn der Reifen warm wird geht auch der Druck etwas hoch.
Gruß Fleischi !
03kaefer
Beitrag von 03kaefer »
petercharly hat geschrieben:Hallo
Danke Peter
Hallo Peter,
ich kenne das Thema mit dem Luftdruck auch, hab aber für mich dann doch den richtigen Luftdruck gefunden.
Selbst fahre ich ein 03er Cabrio mit einem Typ4 drin. Hab rundum 6x15 Felgen mit vorne 185/65er und hinten 195/65 15 Reifen drauf. Das beste Fahrverhalten hat meiner bei 1,8 vorne und 2.2 Bar hinten.
Luftdruckänderungen an der Hinterachse sind nicht so gravierend spürbar wie vorne. Sobald bei mir vorne Abweichungen von 0,2 Bar da sind merke ich das. Nicht gerade aus oder wenn ich abbiege. Nein, versuch es mal in lang gezogenen Kurven Land-oder Bundesstraßen mit etwas höherem Tempo. Ist zu wenig oder zu viel Luft drin hab ich das Gefühl das die Vorderachse nach außen drängt und muss minimal korrigieren. Bei 1.8Bar vorne ist es ziemlich optimal und fahrstabil, zumindest bei mir.
petercharly
Hi danke erst mal für die vielen Antworten
Ich hatte bisher 2,0 / 2,2 ist aber sehr hart
Werde mal vorne mit 1,6 - 1,8 testen und hinten bei 2,2 lassen
Gruß Peter
