Problem mit Reifen - ATS Classic 9j Felgen
quicksilver
Beitrag von quicksilver »
Hallo, ich habe ein echtes Problem!
Und zwar hatte ich mein 1303 Cabrio (1979) schon vor zwei Jahren hinten mit den breiten (9jx15) ATS Classic Felgen ausgestattet. Durch einen Umbau bin ich aber erst jetzt dazu gekommen, diese Eintragen zu lassen!
Montiert sind zZ 225/55 R 15 Reifen. Die trägt mein Prüfer nicht ein, da Sie für die 9j Felge nicht im Toleranzbereich liegen. Er verlangt eine Reifenfreigabe, welche mir der Reifenhersteller nicht ausstellen möchte (nur bis 8,5 Zoll Breite). Also neuen Reifen kaufen! Oder hat hier jemand für den Uniroyal Rally 440 eine Freigabe für 9 j Breite Felge?!
Was ich nicht verstehe... Ich war natürlich auf dem Maikäfertreffen und habe dort nach Reifenkombinationen geschaut. Viele fahren 225/50 R15, natürlich eingetragen! Auf Nachfrage bei den Reifenhersteller geben diese aber auch nur bis 8,5j frei!
Wie kann ich jetzt weiter Vorgehen? Fährt jand hier im Forum die ATS 9j Felgen und wenn, mit welchem Reifen?
Liebe Grüße
Chris
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Problem mit Reifen - ATS Classic 9j Felgen
Beitrag von cabrio03 »
Ich fahre auch 225-50-15 aber auf 8x15 Fuchs (mit 21mm Distanzscheibe) - das bekommt man auch so eingetragen - vorne fahre ich 7x15 mit 205-50-15 - vorher hatte ich auch ne 9 Zoll Fuchs, das wollte der Tüv vor 20 Jahren schon nicht mit den Reifen!!
Du hast aber 225-55-15 ?
Dafür gibts ja gar nichts, wenn nur mit Einzelabnahme !
Evtl. fürn TÜV zwei 8 Zoll ATS besorgen/Leihen und das ganze eintragen !!
Gruß Carsten
lass dir doch das Gutachten von Kerscher zukommen wenn du es noch nicht hast, bei mir waren auf den 9" ATS 225/50x15er eingetragen. Ob 50er oder 55er dürfte dann auch kein Thema mehr sein
http://www.kerscher-tuning.de/download/ ... 3-2013.pdf
siehe Seite 8
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Würde auch sagen bei Fa.Kerscher fragen,oder eine andere Tüv Brüfstelle.
Ob 225/50 oder 225/55 der Abrollumfang darf 3% abweichen.
Gruß Fleischi !
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey
hilft der eine Briefkopie 1303 mit 9er ATS und 225/50/15 ?
Eigetragen 1991 allerdings mit 2cm verbreiterte Kotflügel.
mfg.Spechtl
