Auspuff 1300er passt nicht ?
Re: Auspuff 1300er passt nicht ?
Muttern vom Wärmetauscher nochmal lösen und Heizbirne verdrehen...
LostTupper
Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
Beitrag von LostTupper »
hast du schon die unteren Wärmeleitbleche installiert? Wenn ja, dann auch die Schrauben davon am Wärmetauscher lösen, ansonsten passt der Auspuff auch nicht (ist mir beim ersten mal auch passiert, man hab ich geflucht.....).
Stefan
frakHH
Beitrag von frakHH »
nehm zur berbindung einfach was von dem pappschlauch der auch am gebläsekasten ist. passt wunderbar rüber und kommt auch gut mit der hitze zurecht
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Ich würde sagen ja, dort ist immer ein bisschen Spalt, den dann die breite Schelle abdeckt.
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Beitrag von cabrio03 »
Das passt schon, Du bist ja mit dem Auspuff über das Heizbirnenrohr gekommen, so weit muss der nicht drauf bis zu dieser Kante, die Auspuffschelle dichtet so alles ab !
Gruß Carsten
check0r0
Beitrag von check0r0 »
Bei mir sind es 5cm.
Mein Umbauthread: Immer aktuell! Klick hier!
"Lieber den Mund halten und den Eindruck erwecken man sei dumm, als den Mund aufmachen und diesen Eindruck zu bestätigen!"
Member of Käfermafia Mittelhessen
LG
Jan
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Achtung!
Die endrohre haben ein von Vw vorgegebenes Maß! Wie weit weiß ich leider ausm Kopf nicht, musst du mal googeln wenn sie zu weit drinstecken gibt's Hitzestau und nen totes auslassventil!
Get the bozack!
Da seit der letzten Frage bereits eine Saison ins Land gegangen ist, dürfte der Motor schon tot sein 8-)
der Wärmetauscher ist bestimmt auch schon mal geschweisst worden , sieht zumindest so aus . Deshalb passt der Pott auch nicht so gut .
