Auspuff 1300er passt nicht ?
Re: Auspuff 1300er passt nicht ?
Muttern vom Wärmetauscher nochmal lösen und Heizbirne verdrehen...
- LostTupper
- Käfer: VW 1200 Mex. Bj. 1985
- Transporter: VW Caravelle T3 Bj. 1986
- Fahrzeug: Honda CB 400 Four in One Super Sport, Bj. 1975
hast du schon die unteren Wärmeleitbleche installiert? Wenn ja, dann auch die Schrauben davon am Wärmetauscher lösen, ansonsten passt der Auspuff auch nicht (ist mir beim ersten mal auch passiert, man hab ich geflucht.....).
Stefan
Stefan
nehm zur berbindung einfach was von dem pappschlauch der auch am gebläsekasten ist. passt wunderbar rüber und kommt auch gut mit der hitze zurecht
- PeterHadTrapp
- Käfer: VW 1302 L
Ich würde sagen ja, dort ist immer ein bisschen Spalt, den dann die breite Schelle abdeckt.
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Das passt schon, Du bist ja mit dem Auspuff über das Heizbirnenrohr gekommen, so weit muss der nicht drauf bis zu dieser Kante, die Auspuffschelle dichtet so alles ab !
Gruß Carsten
Bei mir sind es 5cm.
Mein Umbauthread: Immer aktuell! Klick hier!
"Lieber den Mund halten und den Eindruck erwecken man sei dumm, als den Mund aufmachen und diesen Eindruck zu bestätigen!"
Member of Käfermafia Mittelhessen
LG
Jan
LG
Jan
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Achtung!
Die endrohre haben ein von Vw vorgegebenes Maß! Wie weit weiß ich leider ausm Kopf nicht, musst du mal googeln wenn sie zu weit drinstecken gibt's Hitzestau und nen totes auslassventil!
Get the bozack!
Da seit der letzten Frage bereits eine Saison ins Land gegangen ist, dürfte der Motor schon tot sein
der Wärmetauscher ist bestimmt auch schon mal geschweisst worden , sieht zumindest so aus . Deshalb passt der Pott auch nicht so gut .
